Сильно греется средняя часть передней панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильно греется средняя часть передней панели вывод темы на печать
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 11:22
Здравствуйте!
ВАЗ2114, сильно греется часть панели в которой крепится магнитола и комп. У кого как? Может что отлетело?
Из верхних воздуховодов идет прохладный воздух, а ноги горят. При этом ручка печки почти в среднем положение. Регуляторы направления воздуха в положениях ? на стекла, а второй на тело. Датчик температуры, который шел в комплекте с компом показывает 53 ? 56 С, он висит как раз где-то там, лень его на улицу тянуть.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 16:08
Vovanych
1. Если печка долго работает - так оно и будет.
2. Возможно, где-то есть щель.
3. Чтобы дуло вверх теплым воздухом нужно закрыть все "сопла" и два верхних ползунка сдвинуть к центру. А нижний - в положение "горячо".
4. Если стоит так, как в п.3, и ноги "горят", то, возможно, отцепился тросик управления заслонкой 3.
2 - правая рукоятка
3 - левая рукоятка
4 - нижняя рукоятка
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 19:21
Ручки управления стоят именно как в пункте 3, а ручка управления заслонкой 4 стоит почти в средние положени, чуть чуть сместил в правую сторону, зима всетаки. Естественно из воздуховодов, которые дуют на лобовое стекло, идет слегка подогретый воздух, а в ноги кипяток Confused. Я в нижний воздуховод аж тряпку засунул, чтоб мне ногу не сварило. А печка работала часов 5. Разве так должно быть?
Скажите, а где Вы такие схемы берете? Я машину недавно купил, еще ее незнаю толком, хотелосьбы просвещаться.
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 19:59
Да так всё должно быть. Высокая торпеда. У меня тоже когда в среднем положении, то с боков дует холодным, с средней части горячим.
Смирись, или купи MAZDU. Sad
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 08:44
На первой странице прилеплено обявление "Змерзающим посвящается..." почитай.
Когда проклеивал панель и регулировал заслонки печки передумал заткнуть центральный воздуховод, теперь жалею, жарит ещё сильнее, а разбирать заново влом.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26905
SudoSu
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 11:47
Та же проблема на новой машине. Не сказал бы, что у меня как-то особенно сильно греются ноги и т.п., однако боюсь за магнитолу! Это для нее не вредно? Греется очень сильно вся панель...Sad(
была 2115 кварц люкс 2005 г.
нынче VW Passat B3 Variant (1.8ABS)
SudoSu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
