Карб.2110 стала дергаться на горячую?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карб.2110 стала дергаться на горячую?! вывод темы на печать
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 20:05
Имеется карб 2110. Заводится нормально, едет нормально, но после получасового стояния в пробках начинает дергаться при езде - если газ держать примерно на одном уровне начинает дергаться как-будто перекрывается подача бензина или пропадает зажигание (как-будто дергают за хвост). Если более менее давить на педальку - то вроде едет нормально. После остужения двигла в процессе езды - все опять нормально. Что это может быть?? Confused
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 21:50
первое - свечи (была такая фигня - съэкономил при покупке свечей)
второе - модуль зажигания (хотя его при езде не остудешь)
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 09:03
Была подобная ботва, причина в искривленной подошве карбюратора. При нагревании головки и карбюратора щель становилась кретичной и движок начина дергатся и плавать. Сними карб, т.е. нижнюю часть (вернюю можно не снимать, чтобы не отцеплять шланги ОЖ, путь на них висит) и проверь нижнюю плоскость карба.
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
