Купил карбюратор.Возникла проблема.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил карбюратор.Возникла проблема. вывод темы на печать
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 14:57
Купил новый карбюратор.Установил.Есть к нему претензия, а как решить проблему -не знаю(разве что обменять на другой , но не станет ли еще хуже или возникнут другие проблемы). Так вот, при трогании с места (плавно ) наблюдается конкретный провал -машина клюет носом. Если трогаться резче -провала как-бы нету.При переключении с низких на большие передачи провал присутствует ,при дальнейшем разгоне динамика нормальная .
Зазоры отрегулированы нормально, фланец не погнут и затянут не сильно, сосать воздух не должно (может в другом месте сосет?),писюны писают в щель между заслонками и дифузорами. Правда винт качества как-то подозрительно сильно выкручен. ХХ в норме.Что посоветуете? Заранее спасибо
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 21:17
Брак или левак. Верни карб в магазин и забери деньги.
Купи 100% не левый у дилера или хотя бы с установкой.
Здесь уже куча постов с такой проблемой на новом карбе.
Так что не гиморойся.
Хотя некоторым их делали. но нафиг брать новый карб чтобы тащите его потом в сервис на ремонт и регулировку....
ЛЮДИ.....
РЫНОК НАВОДНИЛИ ЛЕВЫЕ ИЛИ БРАКОВАННЫЕ КАРБЫ...
БЕРИТЕ ТОЛЬКО ЕСЛИ УВЕРЕНЫ НА ВСЕ 100%
ЗЫ. Могу еще добавить, что с немного вытянутым подсосом провал почти исчезает...
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 23:46
Я тоже купил "Отрегулированный на стенде", холостые держал мертво, но при старте глохла. Снял верхнюю крышку карба - поплавки висели чуть ли не вертикально! Вернул обратно. А в карбе отшлифовал подошву (подсасывало) и нет проблем! Так что только у диллеров или с установкой!!!!
Vladimir_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
