Страница 1 из 3
GEN?
Вопрос как-то затерялся, а все же любопытны мнения:
Какой тормозной путь будет короче при прочих равных ? при торможении юзом (с блокировкой колес) или с работающей АБС?
В каких условиях, на каком покрытии и т.п. и почему?
С управляемостью и заносом вроде все понятно, речь только о торможении по прямой.
Женя
Вобще с АБС путь чуть длиннее, в идеальных условиях. А если в экстренной ситуации пойдёшь юзом и будешь выравнивать машину получится ещё длиннее, чем с АБС. Так же в пользу АБС могу сказать то, что когда ты уже будешь перед самым препядствием и появится возможность уйти от него с АБС ты это сделаешь, а в первом случае будешь неуправляемо нестись успею-неуспею. Ещё на снежной дороге без АБС колёса зароются в снег, который тоде будет влиять на значительное сокращение торможения, с АБСкой же ты будешь катиться по снегу оч. долго. ИМХО зависит от условий использования, не зря на многих машинах сабж. отключаемый.
GPF
GPF
GPF
сорри за дубли... глюкало этот gnix
GPF
и еще матерьяльчик
http://www.autoua.net/modules.php?op=modload&name=PN_Content&file=index&req=viewlink&secid=12
от себя добавлю - я своей АБС оооочень доволен. замеров никаких не проводил, тормозной путь вполне прогнозируем, по крайней мере не хуже чем на авто без АБС. вообщем АБС рулит ! =))
GEN?
У меня нет сомнений в необходимости и пользе АБС и в том, что она дает возможность маневрировать при торможении.
Это ясно.
Вопрос был в другом ? при каких условиях торможение юзом по прямой короче, чем с АБС.
Пока что лишь в статье Авторевю прозвучало, что при торможении на рыхлом снегу (целине?)?
А во всех остальных случаях стало быть длиннее?
kyzmyk
Антиблокировочная система ABS. Принцип работы.
Как ни странно, многие аварии происходят именно из-за высокой эффективности тормозов. На скользких дорогах - мокрых или покрытых ледяной коркой - экстренное задействование тормозов с целью быстро остановить автомобиль либо резко снизить его скорость приводит обычно к прямо противоположному результату. Колеса блокируются и теряют сцепление с дорожным покрытием, а автомобиль нисколько не уменьшает скорость и, более того, вовсе перестает слушаться руля.
Устройство ABS Опытный водитель в таких случаях будет тормозить прерывисто, регулируя усилие на педаль тормоза таким образом, чтобы сохранить максимальное сцепление колес с дорогой и не допустить срыва автомобиля в занос. Однако далеко не все водители имеют достаточный опыт, чтобы точно оценить ситуацию, и уж совсем немногие обладают выдержкой и необходимыми навыками, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки должным образом. Отсюда аварии и законное желание инженеров приставить к тормозам "пастуха", абсолютно беспристрастного, способного исправлять оплошности водителя и сохранять ему контроль над автомобилем в любых условиях движения.
История создания ABS
Итак, своим появлением антиблокировочные системы обязаны работам конструкторов над улучшением активной безопасности автомобиля. Первые варианты ABS были представлены еще в начале 70-х. Они вполне справлялись с возложенными обязанностями, но были построены на аналоговых процессорах, а потому оказались дорогостоящими в производстве и ненадежными в эксплуатации. Далее изготовления опытных образцов дело не продвинулось, хотя, в любом случае, это был, безусловно, шаг вперед.
Лед тронулся, и следующим шагом конструкторов стала замена аналогового процессора более надежными и недорогими цифровыми электронными блоками на интегральных схемах. В 1978 году ABS второго поколения увидела свет, и первым автомобилем, получившим ее (правда, не в базовой комплектации, а под заказ за дополнительную плату), стал Mercedes-Benz 450 SEL. А сегодня уже трудно подсчитать как количество поколений ABS, так и число автомобилей, на которые антиблокировочная система устанавливается серийно.
Общее устройство и принцип работы
Антиблокировочная система состоит из трех основных элементов: электронного блока управления, гидравлического блока и датчиков скорости колес. ABS приводится в рабочее состояние после включения зажигания и достижения автомобилем некоторой скорости движения.
Состав ABS В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.
При торможении, как только датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока (см. принципиальную схему работы ABS). Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру. Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически (этот процесс называется модуляцией, и гидроблок иногда называют модулятором тормозного давления), и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля.
При работе ABS эффективность замедления автомобиля, кроме того, что управление не выходит из-под контроля водителя, остается выше, чем при торможении юзом. Испытаниями установлено, что на скользком покрытии тормозной путь автомобиля, оснащенного ABS, может быть на 15% короче, чем у обычной автомашины. Кроме того, ходимость протектора покрышек при использовании ABS увеличивается на 5-7%.
И всё же ABS не панацея
Внутреннее устройства блока управления ABS В свое время страховые компании США провели анализ дорожно-транспортных происшествий, и оказалось, что автомобили с ABS чаще становятся участниками аварий, чем автомобили с обычной тормозной системой. Так, на сухом покрытии отмечено увеличение ДТП на 42%, а на влажном - даже на 65%. Согласитесь, в свете сказанного в предыдущей главе эти цифры обескураживают. Специалисты считают, что наличие в автомобиле ABS создает у водителя иллюзию безопасности, в результате чего он не учитывает, что ABS не создает сцепления с дорогой - это прерогатива протектора и размеров пятна контакта покрышек колес. Да, ABS предотвратит блокировку тормозов и позволит сохранить контроль над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью, но она не гарантирует уменьшения тормозного пути. Когда речь идет о сухих и нескользких дорогах, бывает как раз наоборот - тормозной путь оказывается больше, чем у обычного автомобиля, но понимание этого приходит, к сожалению, слишком поздно.
Другой вопрос - могут ли ABS всегда достоверно распознавать ситуацию? Помнится, журналисты World Off Road во время испытаний внедорожников моделировали неудачный въезд на холм: потеря сцепления на полпути вверх, сильное нажатие на педаль тормоза, чтобы удержать машину на склоне, включение задней передачи - и мягкий спуск с горы, используя торможение двигателем.
Все шло нормально, пока не пришел черед Ford Explorer, а затем и Mitsubishi Pajero, оснащенных ABS. Джипы упрямо скатывались с холма, несмотря на то, что испытатели выжимали педаль тормоза до упора: система воспринимала небольшое скольжение вниз на сыпучем склоне и резкое нажатие на тормоз в этот момент как команду разблокировать колеса. В результате и Ford, и Mitsubishi не могли удержаться на склоне без применения "ручника". Нетрудно представить, чем чревата подобная ситуация в реальной жизни, если склон достаточно длинный, коллизия приключилась ближе к вершине, водитель растерялся (или не действует стояночный тормоз), а сзади уже пристроилась какая-нибудь машина. Словом, как бы ни была хороша ABS в плане улучшения активной безопасности автомобиля, главным по-прежнему остается водитель, который обязан критически осмысливать дорожную ситуацию и реальные возможности своего "железного друга".
Проблемы эксплуатации
Будем считать предыдущую главу не более чем "лирическим" отступлением и вернемся к рассмотрению сугубо практических вещей, например, неисправностей, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с ABS.
Заметим, что современные ABS обладают достаточно высокой надежностью и могут длительное время работать не выходя из строя. Электронные блоки ABS отказывают крайне редко, поскольку защищены специальными реле и предохранителями, и если такая неисправность все-таки случилась, то ее причина нередко бывает связана с нарушениями правил и рекомендаций, о которых упомянем чуть ниже. Самыми же уязвимыми в схеме ABS являются колесные датчики, располагаемые вблизи вращающихся деталей ступицы или полуосей.
Место расположения этих датчиков благополучным никак не назовешь: различные загрязнения или даже слишком большой люфт в подшипниках ступицы способны вызывать сбои в работе датчиков, которые и становятся чаще всего виновниками неполадок в работе ABS.
Кроме того, на работоспособность ABS влияет величина напряжения между клеммами аккумулятора. При уменьшении напряжения до 10,5 В и ниже ABS вообще может самостоятельно выключиться через предохранительный электронный блок.
Предохранительное реле может также сработать при недопустимых колебаниях и всплесках напряжения в сети автомобиля. Чтобы этого не случилось, вот обещанные рекомендации: нельзя разъединять электрические разъемы при включенном зажигании и работающем двигателе, не желательно заводить двигатель методом "прикуривания" от постороннего аккумулятора либо предоставлять для этой цели в качестве "донора" собственный автомобиль и, кроме того, необходимо строго следить за состоянием контактных соединений на генераторе. Что еще? Если автомобилю потребовался ремонт с применением сварки, то перед началом работ следует отсоединить проводку от электронного блока управления ABS. Кроме того, этот блок не рекомендуется подвергать нагреву свыше 85 градусов по Цельсию более двух часов. Это к тому, если автомобиль предполагается красить, а затем сушить горячим методом в специальной камере.
О том, что ABS неисправна, свидетельствует загорание контрольной лампы на панели приборов. Слишком нервно реагировать на это не следует, без тормозов автомобиль не останется, но при торможении будет вести себя как машина, в которой ABS отсутствует.
Если контрольная лампочка ABS загорелась во время движения, необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить напряжение между клеммами аккумулятора. Если оно окажется ниже 10,5 В, то можно продолжать движение, а при первой возможности зарядить аккумулятор. Если лампочка ABS периодически загорается и гаснет, то, скорее всего, барахлит какой-нибудь контакт в электрической цепи ABS. Автомобиль следует загнать на смотровую канаву, проверить все провода и зачистить электрические контакты. Если причина мигания лампы ABS не будет обнаружена, то дальнейшие поиски неисправности следует продолжить в специализированном автосервисе.
Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
Автор: Сергей БОЯРСКИХ
взято с http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php
И про EBD...
EBD (EBV)
Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD.
Все владельцы отечественных автомобилей и часть обладателей подержанных иномарок не раз сталкивались с тем, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает "крестить", разворачивать. Ощущения малоприятные, а последствия нехорошие, вплоть до настоящих, кладбищенских, крестов.
Автомобиль "рыскает" оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна.
Особенно заметна польза EBD при торможении в повороте. Думаю, многие из водителей не раз демонстрировали "высокий" уровень речевой культуры и подсознательное знание ненормативной лексики, когда в закрытом повороте перед ними оказывался автомобиль очередного "умника", вздумавшего отдохнуть на обочине. Именно EBD позволяет в такой ситуации тормозить, не теряя контроля над автомобилем. Без этой системы торможение в лучшем случае закончится сносом с траектории. Уверен, что по поводу полезности EBD споров не возникнет.
ESP (VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA, Stabilitrac)
ESP на сегодняшний день является высшей ступенью эволюции электронных систем активной безопасности, объединив в себе лучшие решения из перечисленных выше.
Принцип работы ESP основан на том, чтобы бороться со сносом и заносом автомобиля не только рулем и "газом", но и торможением одного или нескольких колес. Если машину сносит передней осью, система притормаживает внутреннее по отношению к повороту заднее колесо, придавая автомобилю избыточную поворачиваемость. Когда возникает угроза заноса, притормаживается внешнее переднее колесо. При сносе всех четырех колес ESP вычисляет, какое из них и в какой момент притормозить. Вместе с торможением система "сбрасывает" и обороты двигателя. Таким образом, используя исполнительные механизмы ABS и ASR, система способна притормаживать каждое колесо в отдельности.
Но для того, чтобы выполнить такую сложную работу, ESP недостаточно только датчиков ABS. Поэтому в автомобиле установлены дополнительные датчики. Один сообщает системе о том, в какую сторону и с какой скоростью вращается рулевое колесо. Еще два отрабатывают угол поворота машины и уровень боковых ускорений. Показания этой компании датчиков позволяют моментально вычислить, что происходит с автомобилем, и привести в действие исполнительные механизмы.
Естественно, что и тут не обошлось без недостатков, если их можно назвать таковыми. Можно, например, пожаловаться на то, что система будет мешать опытному водителю, который просчитывает каждое свое движение на несколько шагов вперед. Но ESP не предсказывает будущее, а исправляет совершенные ошибки. Поэтому она не даст пройти поворот в управляемом заносе, вмешавшись в самый неподходящий момент. Но во всех остальных случаях ESP окажет действительно неоценимую помощь не только начинающему водителю.
leXX
И про EBD...
EBD (EBV)
интересная информация, ИМХО. полезная и интересная.
Wink
не Шумахер
Партейцы, выручайте Shocked :
Тут на меня на Гетц клубе наехали, не верят, что АБС нужна(ну это дело-то понятное), так еще и просят ссылочку о том, что в Европе продажа маши без АБС запрещена.И насчет Штатов и Японии -там АБС обязательно?
Наблюдатель
Насколько знаю,в Европе не запрешена,но техническое освидетельствование врядли пройдет,следовательно неофициально запрешена.В Америке точно необязательно,но есть рекомендации для потребителей,а уж американцы их уважают,тем более это сказывается на страховку.Опять же насколько знаю.
SAGESURDER
мои наблюдения после несколькодневных очень интенсивных снегопадов и преодоления ледниково-снежных дорог на фокусе 2 с абс и системой курсовой усттойчивости. Во-первых, в глубоком снегу со льдом внизу машина без абс остановится раньше (ну или на машине с абс не надо доводить до ее срабатывания). Во-вторых, при торможении юзом иной раз путь тормозной может быть и короче, но приедешь-то к финишной точке боком без абс. В третьих на льду абс - очень полезная штука, даже я, себя читающий опытным шофером, не могу сказать, что на льду не нажму педаль в упор в критической ситуации. А это чревато. На льду и мокрой дороге абс имхо наиполезнейшая штука... Но ездить советую так, имея абс, как будто ее нет... То есть плавно тормозить.
И еще по поводу системы курсовой устойчивости. Так вот при глубоких сугробах и занесенных дорогах общего пользования трогаться, именно трогаться, иной раз лучше без этой системы и слава богу, что есть кнопка ее отключения. Хотя в повороте машина лучше ведет себя всегда, на заснеженной или просто ледяной дороге с включенной айвиди (на форде так называется). На больших скоростях (зимой выше 60 - 80) имхо всегда в разы приятнее ездить с включенной системой (колеса сами подтормаживаются, машина идет прямо)
И еще. никакая айвиди не заменит дифференциальный полный привод, который был на моей прошлой шевиниве, на котрой трогаться, разгоняться и тормозить на занесенных снегом дорогах удобнее В РАЗЫ чем на моноприводных машинах с этими кручеными электронными системами. Не имхо, факт. На фокусе я ползаю в нынешних условиях. На шевиниве бы ездил...
GEN?
SAGESURDER писал(а):
...И еще. никакая айвиди не заменит дифференциальный полный привод, который был на моей прошлой шевиниве, на котрой трогаться, разгоняться и тормозить на занесенных снегом дорогах удобнее В РАЗЫ чем на моноприводных машинах с этими кручеными электронными системами. Не имхо, факт. На фокусе я ползаю в нынешних условиях. На шевиниве бы ездил...
В Москве мне вполне достаточно АБС, ПБС, АКПП, большой базы, колеи и увесистости.
Некоторые машинки (модели) заведомо стараюсь обогнать, т.к. явно не могут они быстро и уверенно перемещаться зимой.
Шняга - уж точно будет тошнить передо мной пока не объедешь нафиг.
SAGESURDER
В "основной" москве машина класса гетц рулит, он твою большую базу вертел сам знаешь где и объедет тебя что зимой, что летом. Хотя зимой потруднее ему бедет... Но все равно в щели просунется, и вперед уедет. А зимой в сильные снегопады и когда по рыхлому снегу все крадутся-ползут - шевинива конечно точно перед тобой тошнить не будет, она кинет в тебя пару кило снега и уедет далеко вперед... Или по обочине занесенной снегом мимо тебя вперед проскочит.
GEN?
Гетц тут не при делах... Вот хорошие джипы - да, в таких условиях носятся, как летом. С ними тягаться пока не пробовал, такой жопы, как прошлой зимой, у нас еще не было.
А Шняга эта, коробочка на тоненьких ножках - так, помеха на дороге...
SAGESURDER
GEN? писал(а):
[А Шняга эта, коробочка на тоненьких ножках - так, помеха на дороге...
Только тоненькие ножки гораздо лучше продавливают снежок до асфальта, и в условиях нынешних жестоких снегопадов водители этих коробочек ругаются матом на генов, которые на своих неповоротливых "волгах"(тьфу, как их, сонатах или как их там эвандах) с тормозными акпп повыезжали на дороги заснеженные московские и создают реальные помехи машинам, действительно умеющим ездить в такую жестокую непогоду, вместо того, чтобы в метро сесть, и не мешать жиповать нормальным людям...
GEN?
Ладно, не будем отвлекаться на всякие позорные Шняги...
SAGESURDER
Конечно не будем, и на эти колхозно-корейские, да еще бэушные "волги" (тьфу, эванды). Волгари всегда неадекватны...
GEN?
Волги, Шняги и прочий тазопром - в других разделах и форумах.
SAGESURDER
Так у тебя и есть шняга-волга, только корейская, неповоротливая, двухлитровая не едущая телега = на автомате, никуда не годная и бенза 15-ку хавающая стремота...
Ген - успокойся. По топику я просто описал, что ездил на машине с настоящим полным приводом, как она тормозила - разгонялась. И описал эту машину в сравнении с моей нынешней моноприводной (недоприводной я бы сказал как поклонникиполного привода) машиной со всеми электроннми примочками типа абс и системы курсовой устойчивости. А вот обсуждать хорошая - плохая шевинива - не тот раздел. Я просто сказал по топику как разгоняется - тормозит. А ты обсуждать начал шевиниву. Не тот раздел. Иди в раздел шевинивы - нивы и там ее обсирай Very Happy
GEN?
Гы... слышь, кандидат, завязывай со своей Шнягой, надоел уже во всех темах...
SAGESURDER
Шняга как видно у тебя Smile Большая, просторная карейская волга, в ней возможно до тебя люди более узкоглазые, чем мы, новых корейчат зачинали... И тебе выпала честь на этой машине ездить! Я понимаю, не кажды йтакой чести в жизни удостаивается, ты просто баловень судьбы Very Happy Да ты не переживай, пару годков еще нормально у тебя проездит афто... Классная тачка, шевроле эванда Smile Smile Smile
А у меня вторая машина никакая не шняга, а шевроле нива будет. А про шнягу см. выше...
GEN?
Ну все, скатился кандидат... Незачот.
SAGESURDER
Волгарь, это тебе "два", выпейаду...
не Шумахер
Эт. верно Laughing Я не то чтобы Волги, я даже всякие седаны Меганы-ФФы на Гетце как досадную помеху воспринимаю Very Happy В плане куда-нибудь залезть-засунуться Гетц (особенно ярко-красный) при вялотекущем московском движении идеален.Особенно перестраиваться здорово...По снегу 1-2 сантиметра толщиной Гетц тоже едет прекрасно- весу-то в нем много.Проходимость неплохая-как у девятки примерно.А вот смерть мне-когда колеи асфальт, а между ними снег слежавшийся.Еду на брюхе, защита скребет, зрелище душераздирающее.
Страница 1 из 3
