ВАЗ-21103 (двиг. 2112) медленно нагревается двигатель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21103 (двиг. 2112) медленно нагревается двигатель вывод темы на печать
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:21
уровень тосола проверь
далее термостат
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:26
Причом здеся уровень тосола?
Если бы ево было мало то перегревалась бы!
С наступающим! Рой термостат!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:32
Сначала определи какой термостат!
Разборный или нет!
Если разборный то меняй тока клапан.
Если неразборный то так же как и на 6
v00d00
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:39
фсе равно проверь
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:46
Что-то непонятно, а в чем проблема? Помоему это есть нормально зимой, КПД двигателя высокий-это есть хорошо! Можно закрыть морду утеплителем.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:56
У меня с прогревом все тоже самое, после пуска двигателя сразу включаю печку, холодный воздух конечно дует но стекла не потеют.
v00d00
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:04
Роман Торопов писал(а):
Стекла замержшие, запотевают - невидно ничего ... (когда двигатель прогревается - печка нормально греет, но он прогревается через 10 км, когда уже к дому подъезжаю или на работу)
Такое впечетление, что тосол по большому кругу ходит, при не прогретом двигателе.
пощупай патрубок который идет с термостата на радиатор, если теплый, то термостат клинит.
з.ы. включеная печка замедляет прогрев тосола.
з.з.ы. при темпиратурах -25 -30 у меня тоже машина не успевает прогреться за 10 км, если не будет нагрузок.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:07
Тем более, при такой температуре греется довольно быстро, советую утеплить радиатор, а чтоб стекла не мерзли, то перед стоянкой км. за 2-3 нужно печку и обогрев заднего стекла отключить, при этом водительское стекло опустить см. на 2, утром все будет чисто, правда эти 3 км. померзнешь слегка, но ничего неподелать если -20 на дворе.
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:16
Эт ты с шохой сравниваешь просто наверное. Там вытянул подсос и она стоит на 1500-2000 об/мин работает, поэтому и прогревается быстрее. А тут через минуты 3-4 до 1100 обороты опускаются, а потом и ниже. Задолбаешься 10-е семейство в мороз прогревать до 90 градусов на холостом ходу. Если бы у тебя по большому кругу бы гоняла, то при -20 у тебя вообще бы температура двигателя при езде была бы меньше 70-ти а при включенной печке падала бы до 55-60. Так было на моей предыдущей девятке. Выехал помню 2-го января в дорогу на 300 км и обратно при -10 гр. и заклинил термостат на большой круг. Задолбался в дороге картон перед радиатором подворачивать то больше то меньше. Так что у тебя похоже нормально всё, единственный совет, дай ей прогреться сначала более менее до 70гр. а потом садись в машину и включай печку и ехай. Иначе ты просто в холодную машинку прыгаешь и дышешь, сразу стекла запотевают, и сильно видать, а печка еще холодным дует, естественно ты её сильнее и включаешь что бы было виднее через стекла, поэтому и машинка прогревается еще медленнее, минус 20 всетаки
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:29
Нифига не понимаю....Если у тебя греется до 50гр. 45 минут то это точно термостат по большому кругу гоняет. А если в движении всё таки нагревается до 90 гр в минус двадцать, то получается что термостат работает.
Про слив: Откручиваешь пробку на бачке, откручиваешь защиту двигателя, на радиаторе внизу (около генератора) есть "пробка" закручивающаяся, сливаешь через неё (не обязательно до конца). Меняешь термостат и заливаешь тосол. Воздушные пробки удаляются при заводке двигателя, доливаешь чуть и всё.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 15:16
Что-бы снять термостат, надо слить чуть больше 2-х л антифриза.
Берем 3 мусорных пакетов, делаем трехслойный пакет.
Растсилаем его под термостатом.
Ослабляем самый нижний шланг, и акуратно стаскиваем его, пока антифриз не польется тоненькой струйкой.
Смотрим, что-б пакет наполнялся равномерно.
Немного терпения и золотой ключик в кармане.
А можно, забить на 2л, и купить маленькую канистрочку свежего напитка.
Сначала надо снять воздужный фильтр, есесенна.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 09:30
Это и был термостат! Smile
ОН разборный
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 10:13
До 90 градусов верхний патрубок радиатора должен быть холодным!
Ты же пишеш:
Потрогал патрубок идущий с верхней части радиатора - он был тёплый!
И чем ближе к радиатору тем горечее.
Греца должен сначала нижний патрубок и постепенно ввех прогреваца радиатор потом тока верхний патрубок!
У тебя неисправен не терсмостат а клапан, который находится в термостате. Лечица только заменой етого клапана. Для етого снимать термостат необязательно.
Для начала разбери термостат на двигателе достань клапан и сходи в магазин купи такой же... и поменяй!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 10:15
Кстате ты земеля оказываеца?
епамать так бы сразу и сказал!
Будеш в перми СМСь 89024780078 покажу где и чо меняеца! 8-)
Можна и по нолевке (Балтике) ебнуть! СМСь Smile
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:59
Юзай термостат
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 22:08
все у тебя нормально у меня такаяже фигня. считаю что так и должно быть. у меня авто с автозапуском пол часа маслаит и я на стоянку в прогретую сожусь
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 01:39
У меня такая же фигня с авто, все говорят термостат, а почитав ентот форум убеждаюсь что у многих такая фигня. Так что забить и усе, а у вас какое мнение гуру десятого семейства ?
Over?ind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 13:47
В твоем случае до кипения ещо далеко! Very Happy
Ну чо поменял ты рермос или нет?
Badmean
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:00
шестигранник 5мм
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:02
да ладно вам ...
при -15 за ЧАС с трудом прогревается до 80 и так было всегда
ваз21113, термостат нормуль
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:11
963_ писал(а):
да ладно вам ...
Дак это же ненормально ... (на ходу до 90 градусов за 3-5 км должен прогреваться, ну а при - 15 чуть больше может быть).
да? ну пойду проверю термостат .... а может просто двигатель хорошо работает, потери на тепло небольшие и тд
963_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:31
Дак оптимальная температура жидкости должна быть 85-95 градусов.
Для этого и стоит термостат, что-бы холодный двигатель быстрее вывести на рабочую температуру (по малому кругу).
так она и есть оптимальная - 89, но при минус 5
963_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:04
так я ж тебе и говорю, что это нормально для десятки.
ездил на разных, всегда примерно одинаково было, в сильный мороз нифига двигатель не прогреть.
вот если троит, например, то тогда да, быстро прогревается
Kuper
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:40
Але народ я конечно понимаю что опоздал на несколько лет но кто нить выяснил как нагреть этот тазик при рабочем термостате
Kuper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 16:48
да мне кажется никак....
щас за оном -20, в машине нежарко... очень нежарко.
К тому же если дать гаску оборотов 2500-3000 то теплеет "на глазах", на ХХ начинает идти прохладный воздух.
Но ноги мерзнут всегда!!!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
