ТЕПЛОСТАР
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТЕПЛОСТАР вывод темы на печать
kedr23
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 15:23
Smile два года назад установил теплостар на м2142Y2 к концу второй зимы накрылась свеча после замены свечи начались проблемы запускается с первого раза нагревается до 10-14гр.и высвечивает код 03 после нагрева двс до 48-52гр.запускается и работает градусов до 76 -80 и высвечивает код 04. Что может быть с котлом???????
kedr23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 13:35
http://www.autoterm.ru/site/?part=3_9
03 Перегрев Датчик перегрева или датчик температуры выдаёт температуру выше 125°C. Проверить полностью жидкостный контур.
04 Опознан возможный перегрев. Разница температур, замеренных датчиком пере грева и датчиком температуры, слишком большая Разница значений температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры составляет более 18°C (температура жидкости больше 70°C или температура датчика перегрева больше 85°C, бензонасос работает). Проверить датчик перегреваи датчик температуры и при необходимости заменить
помпа смотреть и 2 терморизистора на корпусе.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
