Про слив тосола...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про слив тосола... вывод темы на печать
Empty Pockets
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 22:06
какая последовательность действий при сливе тосола?
и вапше как его сливать? где краник?
0. открыть краник отопителя.
1. отвернуть заглушку в блоке.
2. отвернуть в радиаторе(где она?)
3. снять крышку с расширительного.
всё делать сразу?
можноли слить тосол в гараже без ямы? и как?
Empty Pockets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daa2006
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 23:13
Краник это печку нужно включить передвигаешь рычажок в середине панели до конца красной зоны. Снимаешь крышку с расширительного бачка.
Ищесшь пробку на блоке берёшь ключ на 13 и предварительно сняв защиту двигаля и помыв двигатель начинаешь медленно выкручивать пробку (сливай только на холодную)
Потом сливаесшь с радиатора пробка в нижнем левом углу .
Вот так вот и сливай без ямы.
Жить хорошо, а ХОРОШО жить ещё ЛУЧШЕ!!!
daa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Empty Pockets
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 23:18
а когда открыт краник отопителя? вправо походудвижения или влево?
просто я уже всю панель снял...
этот самый краник менять буду...
чёта я туплю....
у меняж есть запасной, на нём и посмотрю)))) Surprised
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 00:25
Может поможет...
http://www.rivet99.nm.ru/auto_/a103.htm
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
