Непонятный глюк с включением печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный глюк с включением печки вывод темы на печать
bandЭРОС
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 11:40
Внезапно стал глючить вентилятор печки - включается не сразу( если его пытаешься включить), а по мере прогрева двигателя и всегда по разному...то через 5, то через 10-15 минут после пуска двигателя...Одновременно с ним не работает режим "брызнул-смахнул" от правой рукоятки паука и обогрев заднего стекла.Как только заработает печка - начинает работать и остальное...Проблема в том, что пока до сервиса еду - все приходит в норму и электрики руками разводят, не видя никаких явных следов неработоспособности чего либо...Пробовал самостоятельно менять релюшки в ЧЯ а конкретно реле стеклоочистителя и многоножку - не помогает...Что за муть, холодно ведь, да и поднадоело ехать 15 минут с видимостью приближенной к 0...Может кто и сталкивался с подобной проблемой?
bandЭРОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 15:45
Было такое.У меня восьмерка 86 года- пропадало все как у тебя.Долго не искал- полез чистить предохранители.После того как достало каждый раз подгибать ножки на предохранителях- купил Блок предохранителей нового образца- все полечилось.
На старом блоке эта болезнь постоянная- проседает контактное место на предохранителе- начинает греться,оплавляется ну и т.д
Не умеешь драться ? научись быстро бегать.
sanyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bandЭРОС
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 18:44
Нашел еще мнение , что виновато в этом реле разгрузки выключателя зажигания , которое где то в районе замка зажигания расположено.До него вообще можно без разборки чего либо дотянуться? И где оно находится точнее на 2115 2003 г.в.?
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 21:31
Внезапно стал глючить вентилятор печки - включается не сразу( если его пытаешься включить), а по мере прогрева двигателя и всегда по разному...то через 5, то через 10-15 минут после пуска двигателя...Одновременно с ним не работает режим "брызнул-смахнул" от правой рукоятки паука и обогрев заднего стекла.Как только заработает печка - начинает работать и остальное...Проблема в том, что пока до сервиса еду - все приходит в норму и электрики руками разводят, не видя никаких явных следов неработоспособности чего либо...Пробовал самостоятельно менять релюшки в ЧЯ а конкретно реле стеклоочистителя и многоножку - не помогает...Что за муть, холодно ведь, да и поднадоело ехать 15 минут с видимостью приближенной к 0...Может кто и сталкивался с подобной проблемой? Такая же шняга!!!
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IGOR8282@
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 21:54
ребята,массу посмотрите,обычно эта э..ала мозг выносит(вариант как с задими блок фанарями..)
IGOR8282@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:00
Граждане, покурите темку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237402&postdays=0&postorder=asc&start=0
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:07
Если ЧЯ старого образца (пальчиковые предохранители) - пошевели 4 пред и его лепестки, если нового - 7 пред. Или он или его цепь имеет плохой контакт.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:28
Спасибо всем!!!! Будем пробовать!
