Глохнет на перекрестках...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на перекрестках... вывод темы на печать
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 17:08
Всем привет! Машина - 21099, карб, 99 года.
Недавно проявилась беда, в чем-то схожая с http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80751. Но есть отличия.
На ходу усе идеально. Однако, когда остановишься на перекрестке бывает такое - начинает дергаться. Как-будто глохнет на мгновение и снова заводится. Нажимаешь газ - обороты растут, но все-равно так же дергается. Если в это время тронуться с места - дернет пару раз и едет как ни в чем не бывало. А если не тронуться - глохнет. После этого крутишь стартер - толку ноль, независимо от положения подсоса. Через пару минут заводится.
Проявляется вся эта бодяга нерегулярно, но часто. Т.е. иногда спокойно катаешься, иногда - вот так.
Вчера поменял свечи. Старые были чистые, без нагара.
Сегодня промыли на СТО карб, отрегулировали клапана, провели диагностику и выставили зажигание. Не помогло. (В кастрюле, кстати, было прилично масла)
Грешу на бензонасос. Правда непонятно, чего он такая ботва только при остановках...
Подбросьте пару идей, а?
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 17:20
Пичины. 1.Датчик или клапан хх, как хочешь так и назови.
2. Клема на него же.
3. Комутатор.
5. Трещина в карбюраторе
итд , итп выбирай любую у меня с девяткой были похожие проблемы
Говорила мне мама"Учись на бухгалтера . И машину купишь"-Не послушал.
Sem44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 17:24
Ежели бы клапан - подсос бы спасал. Не помогает.
Коммутатор - есть вероятность, но ему, по идее, должно быть пофигу, стоит она или едет.
Трещина... Хм...
