Маслице густовато-с трудом прокручивает...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Маслице густовато-с трудом прокручивает... вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 19:40
Вот такая проблемка небольшая...вчера с утра когда заводился,на улице было где то -18,стартер с большим трудом крутил движку...и настолько медленно что машина так и не завелась.Для исключения из под подозрения АКБ попробовал прикурить от другой машины-один хрен вяло крутит,не хватает что б завести.С троса-только в путь.ВВ,МЗ,свечи или их заливание отпадает-все это отпадает,причина именно в медленной прокрутке.Сегодня днем чуть потеплее,-15,крутил чуть повеселее-завелась.И вчера и сегодня напруга одна и та же-12.2,т.е. ок.Масло 10W40,ZIC,21102 99г,Бош 7.0.
Вопрос-насколько жиже можно залить маслице что б оно не потекло изо всех щелей?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 19:52
Масло полусинь залей и заводится, будет хорошо. Я себе заливаю Castrol полусинь, до -25 заводился нормально, а холоднее у нас редко бывает. Еще проверь щетки стартера. У меня, когда были изношенны щетки была такая хрень. Как мороз стартер еле крутит, ставлю другой аккум таже ерунда. После вскрытия стартера выяснилось, что изношенны и плохо прилегают щетки. После замены стартер стал крутить легко при любой температуре.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 20:20
Maestro
5w40 легко
Юзаю синтетику Ликви-Моли 5w40, в -25 стартер как швейная машинка.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:14
Так масло и так полусинь...имеет смысл залить 5W40 или может даже 0W40?Или я путаю индекс обозначения вязкости(вроде первое число...)
Х3 3D
Х3 2.5iS
MME
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:28
Зимой лил Castrol RS 0W-40 - проблем никаких. Ничего ниоткуда не потечет, если сальники нормальные.
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:29
А ездить на твоем масле зимой - издевательство над машиной.
Никакой полусинтетики лить не надо. На масле не сэкономишь - просто попадешь на более раннюю капиталку.
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:45
Texaco 10W40 заводится при -21
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIRBAN
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:57
А левую педальку не забываем нажимать ?
KIRBAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 23:07
Не забываем :wink:
Насчет стартера-прошел не более 15 т км,так что с ним все ок я думаю.
Х3 3D
Х3 2.5iS
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 23:51
Насчет стартера, мой прошел 30 т. когда начал подскрежещивать. Wink
При вскрытие оказалось что внутри все чистенько, ни следов грязи и закоксовывания, но шумновато крутится.
Смазали.
Всякие скрежетания конечно прекратились.
Но каков звук теперь!
Такого звука я не слышал на этой машине никогда!
Очень тихий, глухой, приятно сочный Smile без всяких там визгливых нот Smile
Хочется заводить и заводить машину. Иногда кажется что двигатель запускается сам без стартера... :)
Вполне вероятно что смазка стартера улучшила запуск, но это только на уровне ощущений.
ЗЫ. Смажь стартер только ради звука Smile
ЗЗЫ. Лей 5w-40 смело. 0w-40 тоже можно, но имхо есть смысл только если имеешь регулярно ниже -30.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 00:20
Лью синий шел 10w40 с 98 года и не было проблем с запуском при до -26. Посмотри аккумулятор (плотность электролита), стартер (щётки), ни у контакты силовых клемм.
как вариант - масло попалось левое.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 00:30
Плотность померию,только ареометр прикуплю,масло при замене думаю залить 0w40 что б уж наверняка,хотя если можно ограничиться и 5кой...тут подумаю ещё.А стартер щас туда сюда перекидывать холодновато немного...
Если уж решу разбирать(тоже завизжал недавно,бендикс наверно)то что конкретно смазывать и чем?графиткой?просто бросить кусок смазки и все,или что то желательно и не мазать кабы чего не вышло?
Х3 3D
Х3 2.5iS
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 00:48
0w40 перебор, имхо.
как сейчас помню 3 года назад завелся при -31 на синтетике 5w40 ... да, сейчас таких морозов не бывает, потепление-с
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:25
Какая разница -30 или -10. Все равно нада 0W-40. Чем легче мотор крутицца тем лучше.
Самое страшное для ресурса - холодные пуски. Надо их облегчать. И вообще - нада любить свою машину.
MME
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 15:10
Да и еще - даже установка теплостара не спасает.
По временам када юзал девятку 1300 1987 года помню - с теплостаром заводилась даже в минус 35 - НУ И ЧТО?!
Теплостар не прогревает картер!!! Тока мотор!!! Машина то заведется, но один хрен несколько раз крутанет по сухому, пока загустевшее масло разойдется. Здесь и идет износ. Не важно какой у вас аккумулятор, свечи, стартер и т.д. Масло надо ТОЛЬКО 0W-40. Понятно что многие здесь чувствуют себя ущербными оттого что ездят на ВАЗах и чморят собственные машины при каждом удобном случае. Но даже если вы не любите собственную машину - ЭТО НЕ ПОВОД СОЗНАТЕЛЬНО УНИЧТОЖАТЬ ЕЕ!
jers21103
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 16:03
2MME
Ну не надо так категорично. Для наших широт вполне подойдет и 5W40.
Нулевка хороша, наверное в Тюмени... Smile
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 16:14
Возможно это походит на ослиное упрямство - но я один черт всегда и всех буду убеждать при отрицательных температурах лить тока 0W-40
Масло не бывает слишком хорошим. А то что некоторые говорят будто оно будет хлестать из всех щелей - неправда. Следить за машинкой нада и ничего хлестать не будет.
jers21103
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 16:23
Боюсь только, что термин "хорошее" более применим к качеству масла а не к его вязкостным характеристикам. А речь идет именно о них.
А если его вязкость вполне подходит под условия эксплуатации двигателя - "то зачем платить больше"?
А если уж вести разговор о качестве, то неужели 5W40 от кастрола будет хуже чем 0W40 от, например, пресловутого маннола?
Так что качество качеством, а характеристики все таки лучше подбирать "по месту". И лучше, и дешевле. Smile
MME
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 16:33
уел... Sad
если честно, говоря о хорошем масле я имел ввиду марки уровня кастрол и мобил (хотя сам предпочитаю именно кастрол).
кстати, посмотрите чуть выше мои рекомендации - я говорил именно о кастроле.
но все же - уел Very Happy
Женя
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 16:47
jers21103 писал(а):
2MME
У нас -22 масло 5-40, утром не завёлся.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 17:16
сам лью esso 5w40
сегодня -17, без проблем крутится и заводится. никаких намеков на густоту.
2Женя 83 думаю дело не в масле совсем...
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 17:28
Чё и не крутило?
У нас -30, завелся почти с полпинка на 5w40 Шелл ультра
А про левую педальку при заводке практически забыл когда залил синтетику от шелл в коробку! Сегодня (-30) выжимал сцепу и ключом крутил секунды 2, а -20(-25) завожу с сигналки не парясь...
ИМХО смотри машину! -22 заводился на классике с минералкой 10W40 "от" luxoil, в -25 с пятой попытки один раз тоже заводилась Wink Больше её с таким маслом на улице не мучал - ставил в гараж...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 17:37
jers21103 писал(а):
сам лью esso 5w40
в -30 намеки на густоту появляются... Wink
Одно дело часто такая температура на улице? Если день-два в году - одно, если это только цветочки - другое... Тада да - 0W40 но оно не допущено ВАЗом и для гарантийных машин на сервисе стоит меньше болтать ерундой Wink для избежания проблем...
ММЕ! Поддерживаю! Ничё, никуда не потечет на исправном моторе!!!
jers21103
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:00
Вот именно! Smile
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 23:54
Все убедили-сливаю свою полусинтетику 10W40 и заливаю синтетику 5W40 (0W40 думаю, для Москвы, перебор, тем более еще и летом буду на нем ездить).
Вопрос-следует ли промывать двигатель в связи со сменой типа и марки масла?
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
