Скачет стрелка тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скачет стрелка тахометра вывод темы на печать
Ярославик
Авто: ВАЗ-21074 баклажан (25000 км)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 19:52
У меня ВАЗ-21074 (2002г. выпуска) пробег 21000.
С наступлением холодов заметил, что при повышении оборотов (начиная с 1500 об.) стрелка тахометра резко падает вниз (приблизительно на 500-700 об.) и тут же снова возвращается на прежнее значение. И так постоянно, на любых режимах работы. И на прогретом двигателе и на холодном. Ехать практически невозможно - двигатель чихает, машина дёргается. Стрелка тахометра мечется как сумашедшая. Поставил раннее зажигание - доехал до СТО. Там мне перебрали весь трамблёр, заменили контакты и подшипник. Скачки стрелки тахометра пропали.
Ура!!!
Но на следующий день проехал 30км, при этом на скорости 110км/час обороты начали падать почти в ноль. На скорости до 100км/час всё в норме. Доехав до места, автомобиль простоял около часа на семиградусном морозе и двигатель остыл. Заведя двигатель, я сразу увидел скачки тахометра уже на оборотах 500-600. Т.е. всё стало ещё хуже. На прогретом двигателе таже история. Опять же поставил ранее зажигание - доехал до дома.
Не перебирать же трамблёр снова, или весь двигатель?
Кто сталкивался с таким - подскажите!!!
Ярославик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 20:31
Однозначно трамблёр.
Пора переходить на БСЗ http://www.ingineer.ru/vaz
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярославик
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:44
Ну БСЗ я конечно поставлю, но только к лету!!!
Confused А сейчас ремонт обошёлся в 135 рублей!!! Confused
100 - новые контакты и подшипник
35 - новый конденсатор
Поставив новый конденсатор - скачки пропали.
Двигатель работает устойчиво.
Shocked Надеюсь это больше не повторится. Shocked
:cool: Осталось проверить семёрку на большой скорости!!! :cool:
Валерий Ж
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:12
Ура!!!
было то же самое. И стрелка скакала , и движок работал с перебоем (иногда). Долго мучался, пока случайно не обнаружил , что просто слегка открутился болт от выключателя массы.
ВАЗ21063 1991г ГБО LOVATO
Валерий Ж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярославик
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:54
Кстати на БСЗ я пока не перешёл, а вот транзисторное зажигание смостерил. Как обещали - будет меньше искровой разряд между контактами трамблёра.
ВАЗ-21074 (05.2002)
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 09:42
Стоит у меня переделанный коммутатор от Волги + контакты. Задергалась недавно стрелка - почистил контакт - масло и грязь были - стало нормально. Начал думать что ток самоочистки контакта маленький сделал, потом дошло - от морозов выдавило немного масла и оно попало на контакты....
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
