Что за бред с ДУТ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за бред с ДУТ??? вывод темы на печать
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 11:30
Всем привет!
Последнее время появилась такая фигня - при полном, или не очень, баке топлива стрелка ДУТа гуляет от полного до пустого. Спалишь литров 10-15 - показывает нормально. Господа електрики объясните что творится и как с этим бороться?!
P.S. Инжетор БОШ.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 12:57
Там скорее всего на самом датчике(который в баке)повреждена микросхема(ее часть,которая отвечает за показ УТ при полном баке).У меня была такая же фигня,но тольео глючить начинал при ~ литрах 10 в баке.Показывал то нормально,то пусто.
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 18:10
Я понимаю что праздники, но все равно - бред собачий.
SlavaP
ДУТ имеет высокое сопротивление при пустом баке и близкое к нулю при полном. Поэтому, если есть проблема в контактах, то влияние будет максимальым как раз на полном баке. Начни c дерганья разъемов ну и в бак загляни напоследок. Только не ищи там микросхемы - не найдешь Smile
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:06
С чего это бред!!!Мне когда датчик меняли на СТО его на приборе каком-то проверили и сказали мне то,что я уже написал.Поменяли ПО ГАРАНТИИ так что обманывать было не зачем.
Olegator_46
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:25
Полная тупость... там просто переменный резистор и все...
Olegator_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 20:31
Вы вобще видели датчик,который в баке???Посмотрите,тогда поймете о чем речь!!!
