Моторчик в печке. ВП.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Моторчик в печке. ВП. вывод темы на печать
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 23:16
Всем доброго времени суток!
Народ, подскажите как заменить моторчик в печке (ВП), хлопотно ли и разбирается ли сам моторчик. У меня похоже щётки засрались - то работает, то нет, а когда работает в магнитофон от щёток моторчика идут помехи. Покупать неохота, мож почистить?
ВАЗ21093i 2001г.
Michael vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimarishka
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 18:49
Чего почистить? Щётки что ли Confused
Спор - это не поиск истины, но способ убедить оппонента в своей неправоте.
dimarishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 20:54
магнитофон.. Smile
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 00:29
Голову себе почисть... Вопрос понятно задал вроде.
В общем, разбрал сегодня девайс. Находится он рядом с приводом дворников, под крышкой из тонкой пластмассы. Сам моторчик находится в разьёмном кожухе, чтобы его (моторчик) изьять нужно этот самый кожух разобрать (он из двух частей), причём целиком, в сборе не достать, всё делал по месту... Неудобно просто жуть. Вспомнил анекдот про гинеколога, который делал капиталку через выхлопную трубу.
Результат ожидаемый - выработка в моторчике, щётки выработались почти до нуля. Поставлю новый мотрчик...
Залез под капот практически первый раз, сделал для себя массу открытий. Теперь знаю где коробка и какой болт мастера вертят когда регулируют сцепление. Ну это так, прицепом. 8-)
А вообще сам себе удивляюсь - лазил на морозе, градусов в 10-15, в Рождество практически, чтобы сделать по сути копеечную работу. Вроде и деньги есть, можно мастера напрячь - а охота самому полазить.
И доволен ведь!...
ВАЗ21093i 2001г.
