21083i 2001г.в.151000км-очередной отчет+ЦЕНЫ на з/ч, масло..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21083i 2001г.в.151000км-очередной отчет+ЦЕНЫ на з/ч, масло.. вывод темы на печать
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 169000км
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 17:59
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В СКОБКАХ ( )!!!
до 30000 км-менялось-масло Лукойл, передние колодки Наши, ДМРВ, В него въехали (не сильно)- Капот, передний бампер, пер. фары, задн. фонари. Ездил мой отец. В 30000 км-Я
30300-Замена масла BP VISCO 3000 (500)+все фильтра (322)
37000-Замена масла BP VISCO 3000 (500)+фильтр масл. FRAM (72)+фильтр воздушный (100), регулировка клапанов (500), подтяжка ремня ГРМ.
45090-ДПДЗ-(Калуга) (150), фильтр топливный FRAM (150), подтяжка ручника.
45420-Замена масла BP VISCO 3000 (500)+фильтр масл. FRAM (72).
45550-Замена ремня ГРМ Roulunds(200)+ролик HERZOG (162), Купил МК НАВИГАТОР (1780).
46730-Замена свечей NGK-13 (58р-1шт.)
51160-Фильтр воздушный (100), купил растяжку на пер. стойки (400).
55235-замена масла BP VISCO 3000 (500)+фильтр масл FRAM (72).
57000-замена передних тормозных колодок FERODO (350)
58000-Модуль зажигания АТЕ 2 Москва (ошибочно) (1260), топливный фильтр FRAM (150), свечи NGK 13 (58р-1шт), сетка эл.бензонасоса (40), чистка форсунок (1200), промывка бензобака (1200).
62000-воздушный фильтр (100).
62750-Замена эл.бензонасоса BOSH (2200+1100рабата)
64700-Замена масла BP VISCO 3000 (500), звуковой сигнал (подарок), амортизатор задней двери FINWHALE (260).
70000-Фильтр воздушный (100), подтяжка ручника.
70500-Замена масла в кпп Castrol TAF-X 4литра (320р-1литр)
74400-Топливный фильтр FRAM (150), Замена масла BP VISCO 3000 (500), Резонатор Ижора (380)+глушитель Ижора (дерьмо)-(422)
77550-Свечи NGK 13 (58р-1шт).
79850-Фильтр воздушный (100).
83100-Замена масла BP VISCO 3000 (500), наконечники рулевых тяг (ТРЕК)-(230р), Шаровая опора левая (ТРЕК)-(145), сход-развал (600), колодки задние KRONER (300), колодки передние FERODO PDB (350), В/В провода TESLA (280).
84500-Воздушный фильтр (100).
85200-Резонатор (ИЖОРА)-(380)
87350-Регулировка клапанов (500).
89100-Замена ремня ГРМ GATES (200) с роликом HERZOG (162)-с этого момента начался жор ремня ГРМ, Замена тормозной жидкости (торм. ж-ть-подарок).
91000-Замена воздушного фильтра (100), топливного фильтра FRAM (150), поставил впервые салонный фильтр (150)
92000-Замена масла BP VISCO 3000 (500).
94000-Замена 2-х шин Nokian NRT-2 (3000).
97500-Замена тосола на антифриз НОРД-(подарок), Замена резонатор Тольятти (980)+глушитель (Тольятти) (1530)
99000-Фильтр воздушный (100).
101700-Замена масла BP VISCO 3000 (500), Свечи NGK(58р-1шт), топливный фильтр FRAM (150), промывка форсунок (1200).
107200-Замена колодок передних FERODO FDB (350), Датчик Детонации BOSH (200)
108300-Замена шланга омывателя (12)
110200-Замена масла BP VISCO 3000 (500), Ремень ГРМ CONTITECH(200) за 20000 км сожрался на 30%-причина не выяснена... ПОКА НЕ ВЫЯСНЕНА!!!
Выяснил!!! Кривая шпилька была. Молотком по ней долбанул (вниз) и теперь не жрёт!!!!
114500-Звуковой сигнал (150), фильтр салоннйый (150), фильтр воздушный (100)
117800-Замена термостата WEEN-Belgium (180)+работа (550)
118200-Замена масла BP VISCO 3000 (500), фильтр топливный FRAM (150), Свечи NGK(58р-1шт).
119700-Замена Датчик Скорости автомобиля (200).
125200-Замена Главного тормозного цилиндра ATE (750), Регулятор давления тормозов FENOX (320), Тормозная жидкость. Работа (1200)
126700-Замена масла BP VISCO 3000 (500), Датчик уровня масла (70), фильтр воздушный (100).
127400-Замена СТАРТЕРА КАТЭК-ЗАВОД 5712.3708 (2680)+работа (350).
127700-Замена ГЕНЕРАТОРА КЗАТЭ (2750)+работа (750).
131700-Замена передних колодок ferodo PDB (350).
132400-Замена датчика детонации BOSH (200).
133000-Замена сцепления Sachs в сборе (1738.50), замена троса сцепления (200) (Чехия), Замена дифференциала ВАЗ 2108 СБ с шестерней (1200), + (работа 3500).
134000-Замена масла BP VISCO 3000 (550), топливный фильтр FRAM (150), свечи NGK13 (240руб.-4шт), поводки стеклоочистителя (150).
139500-амотизатор задней двери (150).
141100-Регулировка клапанов (500), Замена троса спидометра (200).
142500-Замена масла BP VISCO 3000 (550), Воздушный фильтр (100).
143000-Замена Датчика Скорости (200).
148000-Замена радиатора (1200), Замена ремня генератора (150).
149000-Замена Вакуумного усилителя тормозов ДААЗ (1250)+(1000) работа.
150000-Замена масла BP VISCO 3000 (550)
Сюда вошло: 14 галогеновых ламп (~1000) + Лампы стопов, габоритов +стекло фары +10 щеток стеклоочистителя(450) +тонировка (80$) + два бачка омывателя (150) + держатель глушителя 10 (бублик)-(76)+ диск сцепления САКС (713)-взял заранее+ подшипник выжимной САКС (380) +кнопка аварийной сигнализации (30) +колпачки маслосъёмные ELRING (55)-взял заранее +прокладка ГБЦ ELRING (90)-взял заранее +прокладка клапанной крышки 2шт. (55) +к-т для установки глушителя (80) +крышка масляной горловины 3шт. (60) +решетка радиатора (150) +крышка б/бака 2шт. (100)+стеклоподъёмник электро ГРАНАТ мотор JAPAN (2330) +труба приёмная Тольятти (976)-взял заранее +АКБ BOSH (1500) +насос электростеклоомывателя 2110 (140) ПОКА ВСЁ.
Последний раз редактировалось: Шурик 21083i (25 Сентября 2007 23:23), всего редактировалось 40 раз(а)
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 18:45
Цена вопроса?
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 19:03
Сложно сказать? По большому счету, машина себя оправдывает. На редкость удачная получилась. 8)
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 20:21
У меня свечи НЖК ?13 стоят почти с нова, т.е. где-то 32-33 тыс. из 34х с половиной тысяч пробега, думаю сейчас выкрутить посмотреть (последний раз смотрел тысяч 15 назад), мож заменить, но проблем пока не доставляют...
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 20:26
отличные свечи. 8-)
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:52
скоро выложу финансовые затраты на ГСМ-кроме бензина, расходники и запчасти. Осталось только все чеки найти :grin: 90% всего этого, преобреталось в Русь-трейд (Нагорная 33)
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 01:14
Хорошая тема, но тут вопрос с битым капотом и прочим, это повлияло на незаменённые детали, как ты думаешь?
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 01:19
у меня пробег 11000, по гарантии поменяли кнопки головного света(оторые в салоне на консоли) , поставил свечи FINWALE f510, (всем совет! почитайте а авто ревю тест свечей на 2111 )
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:19
а вот мне интересно, когда бензонасос менял бензобак снимал или через люк в кузове умудрился его достать?...
а то слышал где-то, что для того, чтоб снять бенз на девятке нужно бак снимать, т.к. не проходит бензонасос в люк кузова...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:20
У меня на машину за пол года (с июня) ушло 21 т.р. Из них европанель 10т.р. стоянка 5 т.р. БК 2 т.р. Делал проклейку это еще где-то 1,5 т.р. Ну и так по мелочи.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:23
Тест свечей
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:00
Сегодня, как и собирался, провёл ревизию свечей... Свечи (нжк13) оказались весьма живучими, я лишь немного протёр их от грязи, думаю тысяч 15 должны ещё побегать без малейших вопросов. Судя по цвету, свечи работают правильно, смесь нормальная и износ свечей равномерный. Заодно поменял воздухан - сколько же я оттуда гавна выпылесосил!!! :-D , 19 тысяч этот воздухан пробегал.
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:15
АБСОЛЮТНО НЕТ!!! 8-) Правда копот уже начал цвести Mad
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 01:01
Да, бензобак нужно снимать. Задача геморная, особенно когда Меня притащили в сервис на галстуке с полным баком Smile Я это дело доверил сервисменам-1100рублей работа. Они В двоем делали~80минут.
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 02:12
Люк можно расширить ножницами по металлу 8-)
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:08
МОЖНО! Но ты же не будешь туда каждый день заглядывать. 8)
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 22:50
каждый день, как-будто и не надо... но, на бензе есть кака-то сеточка, которую вроде необходимо периодически чистить... пусть раз в два года, но надо....
с другой стороны - резать кузов ножницами по металлу... жутковато..
DerDen
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 00:32
Да ничего страшного- закрывается лючком от 12ки или листом нержавейки
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 20:08
Вот ЦЕНЫ 8)
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 20:26
Вот ЦЕНЫ 8)
где? Surprised
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 20:47
Вот ЦЕНЫ 8)
где? Surprised
В СКОБКАХ ( )! 8-)
pit2003
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 14:53
У меня на 93и такая фигня была (брал у официального дилера новой) стал замечать, что полсле полной заправки когда машина постоит двое суток на стоянке стрелка бака показывала уже не полный бак - думал врет стрелка, но однажды отъехал сос тоянки (асфальт) на 2 метра и увидел на месте стонки какие подозрительные пятнышки - палец - нюх - бензин с грязью, заправился по полной - покачал машину руками - 2метра - таже самая фигня - вскрыл лючок, те гайки котрые смог подтянул - проверял два дня - все повторилось. Сервис - подъмник - из под уплотнительнгого резинового кольца бензонасоса при полном баке подтекало , бак грязный - грязь с бензином капает на асфальт. Сняли бак другое кольцо. поставили, затянули - два дня смотрел тоже самое. Поехал в другой маг - другое кольцо - срвис опять сняли бак новое кольцо поставили и сверку кроме стандартных гаек на каждую накрутили по еще гайке.
Но я уже на всяки случай - деньги блин летят попросил вырезать лючок побольше, чтоб все можно было - чистить, уплотнять снимать сверху. С тех пор проехат 40 тыс., все нормально, но думаю сделал правильно езжу часто далеко в глушь, рыбалка родичи в деревне - не дай что от тамошнеее бенгзина засориться и или выйдет из строя заколебешься в грязи бензобак снимать. Обмазал края дырки антигравием, закрыл сырой резиной, прижал сиденьем - проблем нет нгикаких. Зато теперь за эту часть спокоен. :cool:
pit2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimmetrio
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 20:49
А опоры передних стоек не менял, все-таки сотню разменял???
Dimmetrio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 21:54
Нет не менял.
Последний раз редактировалось: Шурик 21083i (27 Апреля 2006 23:22), всего редактировалось 1 раз
Dimmetrio
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 01:53
[quote="Кевин 21083i"]
Нет не менял. Но, что-то Мне не нравится левая сторона...подстукивает изредка Sad[/quote
Блин, маладца! Я вот аккуратно вроде езжу, а за 51 тысячу зазор уже 12 мм у опоры - по ходу скоро менять, но никаких нет.
Страница 1 из 2
