bromax
Авто: Samara 14
вобщем завтра ехать надо -1100 км, а погода -35, даже до 40 доходит( я в сейчас в Сургуте
) ну машинка пока в гараже, там тепло а вот как ехать если - 40???? ну как ехать понятно :grin: , может быть у кого есть ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ? еду обратно в екатеринбург, по ходу потеплее будет. ps движка не укрыта, *картонки* нет, вроде всё.
u313
Ну а что тут особо посоветуешь. Главное больше чем на 2 часа не глуши машину. А картонку можно ставить, можно и не ставить. Короче, удачи!
a-sity
Картонку поставь чтоб "сапун не перемерз".
P.S. У нас в Екатеринбурге тоже не тепло: -30 сегодня...
Rescator
На трассе в салоне сам и пассажиры не замерзнете, а вот картоночку посоветую поставить, чтобы дрыгатель не обдувало потоком ледяного воздуха. Сам вчера ехал с Демьянки в Тюмень, температура за бортом - 28, по дороге комп начал выдавать ошибку РХХ, check загорелся, обороты холостого хода вообще не держались - по приезду в город, замучился на перекрестках. Остановился, погрел движок поддерживая обороты, система нормализовалась, ошибка пропала.
P.s. картонку ставил, но закрывал 1/2 радиатора, когда открыл капот - дрыгатель был похож на морозильный отсек в холодильнике.
Dudins
В Екатеринбурге не многим лучше температура. Например сегодня -30.
В принципе если авто заведется и не будет глушиться более чем на пару часов то можно смело ехать. Но на всякий случай денег возми и трос для буксировки. Кофейку в термосе и в путь.
bromax
Авто: Samara 14
а а а а
- 45 сегодня но машинка отлично завелась, вот токо вентилятор печки на ходу отключается, ща двидку укрою и картонку поставлю
bromax
Авто: Samara 14
да ещё вопрос! а вообще при - 45 ничё не треснет не развалиться? ну всмысле от холода
и ещё с какой скоростью по трассе ехать при такой погоде, чтоб безопаснее 80?или сколько? ну я бы сейчас не рискнул 160 ехать
Grown
Авто: 2115 была...
Скорость-не более 80 это правильно. На таком морозе хуже всего приходиться резинкам подвески, они полностью теряют элластичность.
С собой неплохо бы иметь:
1 паяльная лампа-заправленная
2 спички-пара коробок
3 В багажник-пару старых одеял.
4 Не глуши движок
Из опыта езды по Горному Алтаю зимой
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да уж ну и холод у вас. Я бы утеплил двигатель, и закрыл радиатор.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Двигатель утеплять по-любому надо - купить лист войлока в хозяйственном, бросить фуфайку. Накрывать - смотреть чтоб материал не попал на выпускную, а то можно и загореться.
У меня в -35 и ниже замерзал нах на трассе ГТЦ - на тормоза нажимаешь и педаль проваливается в пол! Боролся так - делал из тряпок типа тоннеля от двигателя к ГТЦ :D
И картонку перед радиатором поставить обязательно, т.к. сапун находится в таком месте, что его может запросто прихватить. А если прихватит сапун - выдавит все масло через какой-нибудь сальник. Ну а последствия самому не трудно представить.
Взять с собой литра 4 масла (например Лукойл за 100 рэ 4 л, если денег жалко).
На форуме обсуждался вопрос о целесообразности картонки перед радитором. Однозначно- зимой, если холодно- СТАВИТЬ!!! Чтобы не повредить радиторные сотики, точнее пластинки- есть вариант на САМАРА-2 установить перекладину- там есть два держателя-видимо для кондера. Перекладина из угольника на 15 мм, только укрепить крепче. А на низ- есть квадратные дырочки- и вот в них заделать крепежи с распоркой- такие продаются в крепежных отделах- для крепления вещей на ДВП. После распирания зазор от шляпки до ножек распорки получается около 4-5 мм. Или другой подходящий. Болтами из комплекта прикрутим потом деревянную рейку толщиной 10мм шириной 20-30мм и длиной по ширине прогала. Материал натягиваем через перекладину. Наверху крепим под штатные шурупы- пластиковый козырек крепится там. Получается зазор до 10см. Крепим картонку или дермантин снизу до верха. И нет угрозы перегрева. Если очень холодно-КАК У ВАС- то по краям тоже крепим. На лето там же ставим сетку- тюлевая капроновая занавеска- как защита от комаров и другой летающей живности.
onikodim
Прошлой ночью ехали из Тарко-Сале в Ноябрьск (больше 300 км).
Выехали в -51, к Ноябрьску "потеплело" до -47. По началу, пока стойки не разогрелись, 40 км/ч с комфортом, как на телеге. Потом местами разгонялись до 130 км/ч. Тормозами активно надо пользоваться, проверять, иначе ГТЦ замерзнет. Основная проблема - обмерзало лобовое стекло. Спасал маленький вентилятор, который от прикуривателя работает.
А еще - пар от грузовиков дизельных. Видимость ноль. Даже фары встречных не пробиваются. Пока попутная машина газ не сбросит, идти на обгон просто страшно.
SPGEAR
А как можно завести машину при -51,если здесь уже при -30 после 12 часовой стоянки трудно заводится.
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
SPGEAR писал(а):А как можно завести машину при -51,если здесь уже при -30 после 12 часовой стоянки трудно заводится.
Сегодня - 48, завелась как летом даже обороты не подскачили, но этому способствует то, что у меня стоит электроподогрев тосола, но появилась другая проблема пристыли задние тормозные колодки (машина на автозапуске и поэтому стоит на ручнике), как их можно сорвать?
uncle Misha
Semёn писал(а):SPGEAR писал(а):А как можно завести машину при -51,если здесь уже при -30 после 12 часовой стоянки трудно заводится.
Это засада полная, тут кипяток уже не поможет...в -48
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
uncle Misha писал(а):Это засада полная, тут кипяток уже не поможет...в -48
Поэтому и спрашиваю, так как не охота по двору за трос таскать уж больно жалко машину....
dimon2109
Авто: ВАГ
Semёn писал(а):uncle Misha писал(а):Это засада полная, тут кипяток уже не поможет...в -48
У товарища прошлой зимой одно колесо замёрзло... Так он так и ехал юзом до гаража ближайшего! А там обогревателем "ветерок" грел.
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
to Semёn
А диски не литье? А то можно было бы лампой паяльной сам барабан отогреть попробовать. Или феном строительным если есть.
Джерар
Juster писал(а):to Semёn
Ага, сам паяльной лампой отогревал. 15 секунд и все...
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Диски обычные...
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Нашел фирму - такси, которая прогревает машины в мороз, как мне объяснили по телефону приезжает УАЗик у него в багажнике какая то фигня вырабатывает горячий пар, и две шланга, 1 час работы 100 руб, думаю обратится к ним....
se93
Нихрена у вас морозы!!!
Я второй год не могу проверить до какой минимиальной температуры моя машина заводится. Было максимум что-то около -20С.
Удачи при езде в таких условиях! Чтобы машина не подвела!
se93
se93
еще глюк
Последний раз редактировалось: se93 (10 Января 2006 16:48), всего редактировалось 1 раз
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
se93 писал(а):Нихрена у вас морозы!!!
Спасибо. Бл@ть к вечеру обещают -51
: , и завтра весь день так будет.
Я уже решил что пусть стоит, а то летом в копеечку встанет замена всего что этот мороз натворит. Буду ждать 21 числа обещали потеплеет до - 27, ЖАРА......
А самое палево что ни такси, ни Газели не ездят (так пару машин на линии и все), но нам не прывыкать, прорвемся :cool:
