Снятие АКБ на карбовой 99-й и обработка гнезда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие АКБ на карбовой 99-й и обработка гнезда? вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 19:15
Вот завтра буду снимать АКБ т.к. надо почистить гнездо и положить коврик под АКБ.
1.Скажите не будет ли траблов, после снятия АКБ на зубилке 1.5.л карбовой,а то я слыхал что то сбивается иногда в этих зубилах?
2.Скажите как обработать гнездо под резиновым ковриком? и стои ли этот коврик вообще ставить под АКБ?,а то с АКБ лезет белая параша от которой всё сгнило на предыдущей машине.
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:18
На скока я знаю,на карбе от того что снял акб ни каких движений не происходит.Кроме сброса всех настроек на магнитоле.Эт на инжекторе что то происходит.Коврик стоит поставить.Предварительно промавилеть площадку.И вперёд!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:56
А вот можно так что мовиль намазал и сразу класть на его коврик т.к. на улице буду мазать ,а тёплого помещения нету ,или нужно этот мовиль подсушить,а потом класть коврик ? Но мой сохнет сутки. Скажите бывают какие нить быстросохнущие мовли может быть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 21:03
Летом промовилил площадку. Правда просушил. Положил под АКБ материал которым делал шумоизоляцию (изолон).
Я думаю можно и не сушить в принципе.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 22:51
1.Ты изолон то положил на коврик резиновый или вообще коврика у тебя нету?
2.А вот если гнездо водой вымыл и оно не высохло от воды,то можно сразу же мовилем мазать или нужно сушить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:00
ИМХО ты не вовремя занялся антикором. Это удобнее всего летом делать. Некоторые виды антикоров вытесняют влагу и их можно наносить на влажные поверхности. Я этим не заморачивался. Вымыл - высушил (обязательно) потом покрасил кордоном. Никакого резинового коврика не было. Поэтому и решил положить изолон.
Pantelemon
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:11
Я пробовал ложить коврик под АКБ, но после этого не устанавливается нормально планка крепления АКБ ??? Так и оставил без коврика и облил всё тектилом.
Pantelemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:20
Первым делом обработай площадку и нишу около фары нашатырным спиртом. Он нейтрализует вытекший электролит. Если не сделаешь этого, то мовиль, не мовиль, все равно сгниет. Только от кислоты. А промовилить можно и летом. Коврик лучше поставь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:14
Дак я не пойму вот почему то на аккумах ,которые стоят с завода уже на двух машинах лезет белая параша.
А поменял на MUTLU ,дак из её почему то ничего не лезет?
Akor
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 08:47
Цены сравни и получишь ответ. Very Happy
телеторг
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 23:32
А что серьёзно нашатырь поможет хорошо в данном случае?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 01:37
ничего не лезет?
Брак Smile Smile Smile Smile Smile
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 08:55
Конечно. Старый надежный способ. Можно конечно и содой, но ее вымывать летом-то замучаешься, а зимой тем более. Я купил нашатырь (он же раствор аммиака), шприц и из шприца пропрыскал все труднодоступные щели. Минус только один - ВОНИЩА, писец.
телеторг
