ХЕЛП! Мет. пластинка упала в маслозалвн. горловину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ХЕЛП! Мет. пластинка упала в маслозалвн. горловину вывод темы на печать
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:31
Собствено. Половина пластинки от крышки маслозаливной горловины отломилась и упала соответственно вниз.
Мужики, чем грозит и что делать?? Confused
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:06
Давно заметил ? Т е погонять уже успел?
Если только что упала, так какие проблемы- сними клапанную крыжку и извлеки.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:22
Koba писал(а):
Давно заметил ? Т е погонять уже успел? .
А хрен его знает. Жена ездит в основном. Решил проверить уровни жидкостей, обратил внимание, что под крышкой масло и стоит она косо. То бишь скоко то времени она уже так ездила. Вот только сколько, и будут ли последствия и как их избежать?
qwwerty
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:38
Скорее всего, ничего страшного. Она должна быть уже в картере. Там есть магнит на сливной пробке. Железка к нему примагнитится. Масло менять будете, она и выскочит.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:28
Вообщем-то успокоили. Теперь вот думаю, что через 5 тык. очередное ТО (45 тык.). Собирался тогда и масло поменять и по остальным жидкостям разобраться. Дотерпит? Confused
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:32
Слей масло, а потом его же обратно и залей, но только чтобы всё чисто было. Душа спокойна будет. С лишней запарой в голове нельзя ездить.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:47
Раз ничего не случилось, теперь уже видимо дотерпит Laughing
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 15:03
Если не дотерпит, отпиши как это было :-D
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 19:47
У меня отломалась еще на 2108. Так и ездил. Потом нашел кусочек когда прокладку поддона менял. По моему ни чего не будет, обломок смоет маслом в поддон.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 02:07
поменяй масло заодно посмотришь...
надеяться на авось пронесет не стоит... может и не пронести!!!
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 02:52
Машине 60 тык. Сопливится картер. Меняем прокладку - откручиваем поддон и обнаруживаем два камушка диаметром 10мм Surprised . Ессно что они в сливное отверстие не попали. Причем жесткие - молотком толком не раскололи.
Еще треск был. Думал граната хрустит - поехал в командировку на один день - 900км. Приезжаю обратно на подъемник - КПП. Вообщем срезало у ГП 4.1. 5 зубьев из 15! И ниче, 900км проехал даже КПП не заклинило 8-) . Даже обломки к магнитику не присосались.
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
