Вопрос про противотуманки на ВАЗ 21099....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про противотуманки на ВАЗ 21099.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 17:01
Прикупил сабж, электрику развел, осталось прикрутить сами фары, тут то проблема и выскочила. В бампере есть два квадратных отверстия снизу, там имеются- 1. болт крепления бампера на 17 как я понимаю, и маленькая шпилька, думаю специально для крепления противотуманок, НО! Она слишком короткая! или скоба крепления толстая Sad А Вы как крепили?
ВАЗ 21099
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 20:28
Я честно никакой шпильки не заметил, выкрутил этот самый болт на 17, рассверлил немного крепление фары, нацепил на болт и прикрутил... Правда бампер немного пришлось подрезать в том месте спереди, зато сидят фары очень уж аккуратно (маленькие, круглые... китайские Smile
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 20:47
Скобу под болт на "17 и через неё туманку.
read
Supchik
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:24
А Вы как крепили?
Ставил на девятку те, которые стандартно на 99 в люксовой комплектации ставили. Оказалось, что в алюминиевой балке уже есть отверстия для крепления кронштейнов ПТФ, только они скрыты под пластиковым бампером. В нём нужно сделать окошки (они уже размечены изнутри, как раз напротив креплений). Также имеются удобные дырки для протягивания проводов к фарам. Вобщем если снять бампер, то всё станет ясно. Удачи!
Supchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:39
ВАЗ 21099
У меня на сайте глянь.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
