Про то КАК НЕ НАДО МЁРЗНУТЬ ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про то КАК НЕ НАДО МЁРЗНУТЬ ... вывод темы на печать
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 17:28
1.ВАЗ21093i 2002г.в. февраль Брал в Н-ск у оф.дилера
2.Первые две зимы отдыхал : заводилась после замены свечей и проводов и подзарядки НОРМАЛЬНО ... стоит во дворе - 30С , а кушать хочется и ОНА ВЫРУЧАЛА ...
3. ЭТА ЗИМА : не предсказуемо разряжается АБ - завёлся поездил и на гарячую хрен...с галстука и на подзарядку ...
месяц покатался -опять...
поставил АБ после подзарядки на место , а она коротит при подключении проводов ... пришлось поменять диодный мост на генераторе (первый признак -зад.щётка МЕДЛЕНО работает).
затащили к электрику-перебрали стартер ...заводится...согрелась же !
заводится с Smile галстука стало обычное дело , потомучто глохнуть стала ВНЕЗАПНО НА ПОВОРОТЕ или кочке ... , а потом САМА ни в какую не заводится ...
Сегодня два часа ковыряли и нашли : + провод от АБ там где пластик.фишка(сломана защёлка) ПЕРетЁРСЯ о воздушник и коротил , когда вздумается ...
Пальцы отморожены , завтра еду зубы лечить ...доеду ли ? Сейчас -32С , завтра утром будет ещё интереснее ...
всё правильно сделаЙ - люби Путина,Сталина,Ленина ! (изо всех сил люби, сцука)
Tomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
