Здравствуйте! С Новым!
Проблема:
Если разгоняться плавно, то машина идет хорошо, но если притопить газ, то машина начинает идти рывками (её откоровенно начинает дерьгать). Особенно сильно это проявляется на 2-ой передачи при 20 км/ч, на 3-ей при 40 км/ч, на 4-ой при 60 км/ч, при этом на 1-ой передаче вообще не дергает ни при каких режимах.
Что делал:
1. Поставил новые свечи, но увы...
2. Залил новый бензин, но увы...
Вопрос: Что может быть? Я думал, что свечи или бензин.
Спасибо!
Абырвалг
Имхо, у Вас контроллер - Я72. Лечится перепрошивкой.
MME
А ты не с ума сошёл, на 2-й передаче при 20км/ч ускоряться? Ты че, типа хотел чтоб у тя машина как ракета поехала? Зашибись что не глохнет.(это я уж утрировал, но все же, мне кажется что ты идиот)
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Абырвалг писал(а):Имхо, у Вас контроллер - Я72. Лечится перепрошивкой.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 70-2005-И
По перепрограммированию
контроллеров ?Январь 7.2?
На автомобилях ВАЗ-2113, 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с контроллером
2111-1411020-81 (82) и программным обеспечением А203ЕК34 (I203ЕК34) и А203ЕL35 (I203EL35), при переключении передач с 3 на 4 и с 4 на 5 имеется проявление неисправности ?2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, ......
имхо, не тот случай, у него ж 2112
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
MME писал(а):А ты не с ума сошёл, на 2-й передаче при 20км/ч ускоряться? Ты че, типа хотел чтоб у тя машина как ракета поехала? Зашибись что не глохнет.(это я уж утрировал, но все же, мне кажется что ты идиот)
Во, во это называется потяни кота са хвост, а потом орут машина не едет
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Было похожее. Виноват МЗ (модуль зажигания), подъехай в любой магазин, возьми, купи на 5 минут, ситуация изменится - все хорошо, нет - сдавай обратно.
диверсия
Абырвалг
963_ писал(а):имхо, не тот случай, у него ж 2112
Прошивки M52 и M53 для 16вэ тоже имеют такую фичу. Автоваз про это еще не объявил и неизвестно объявит ли...
963_
Абырвалг писал(а):963_ писал(а):имхо, не тот случай, у него ж 2112
Н-даа, любит Автоваз своих клиентов ....
rudolf
Как вариант -- попробуйте посмотреть провода зажигания.
Я тут как раз вылечил дерганье при 1500-2000 оборотах.
На проводах были обнаружены отчетливые следы пробоев.
Кстати, изоляция одногоь из проводов (2й цилиндр) активно перетирается тросиком "газа".
rudolf писал(а):Как вариант -- попробуйте посмотреть провода зажигания.
Высоковольтные провода - в норме. Действительно провод второго цилиндра протирается тросиком, но я заизолировал протертость резины изоляцией уже давно и проблем никаких не было д сих пор.
Попробую поставить провода, модуль зажигания и свечи с заведамо исправного авто - так хоть электрику протестирую! Думаю все же дело в ней. На подачу бензина не очень похоже....хотя всё может быть!
В машине, на машине, под машиной - не ты на ней, она на тебе ездит!
icecom
у меня похожая ситуация.. что только не менял... поменял второй раз МЗ - машина поехала
963_
alexmasters непонятно, у тебя эта проблема
изначально была? если да, то перепрошивка однозначно.
если нет
свечи
ВВ провода
МЗ - самое вероятное
ну форсунки, хз, не знаю несталкивался
Никто ничего не знает, только пургу несёт.... :-D
Dima22
forester 55 писал(а):MME писал(а):А ты не с ума сошёл, на 2-й передаче при 20км/ч ускоряться? Ты че, типа хотел чтоб у тя машина как ракета поехала? Зашибись что не глохнет.(это я уж утрировал, но все же, мне кажется что ты идиот)
Сами вы ... бараны. Едет она нормально на второй с 20 без рывков. Конечно, не нормально это на такой скорости ехать на 2-й, но иногда приходится.
Dima22 писал(а):forester 55 писал(а):MME писал(а):А ты не с ума сошёл, на 2-й передаче при 20км/ч ускоряться? Ты че, типа хотел чтоб у тя машина как ракета поехала? Зашибись что не глохнет.(это я уж утрировал, но все же, мне кажется что ты идиот)
Правильно!!! Не дергется на 40 км.ч. на 4-ой передаче!!!!, на 30 км.ч. на 3-ей передаче!!! Чувствуется некоторая тяжесть у машины при разгоне, но не дёргается!!! Дятел с котом - дятел!
Ставлю 100$ - что причина ВВ провода!!! :cool:
Всё дело оказалось в ВысокоВольтных Проводах! Заменил и всё исчезло!
Не знаю в чем там дело было, на вид они были в отличном состоянии, видимо что-то внутри, что глазу не видно.
Спасибо всем, кто давал дельные советы!
