ДимаШ
Авто: 21102
Машина карбовая. Проблема в следующем. Завожу машину после длительной стоянки. Нормально заводится, обороты растут по мере прогрева держу в районе 2000 (подсосом), примерно при 50 гр резкий провал до 1500 и плавно растут опять до 2000 или чуть выше. Когда доходит до температуры 70 - 80 и подсос убран обороты начинают гулять 200-1000 (примерно, смотрю по тахометру). Если её заглушить, то заводится так, будто бы перелил бензин, но когда заведется обороты встают примерно 950 и держатся нормально.
В каникулы ездил по трассе и как оказалось этим проблема не ограничивается. После того как начать движение при устоявшихся холостых, километров через 60-70 машину начинает трясти. Обороты на хх опять начинают гулять в таком же пределе. После стоянки 1-2 минуты они приходят в норму. Косяк скорее всего с карбюратором, но вопрос с чем именно?
