Андрей_778
Авто: ВАЗ-21101 8кл., V1,6 2005г.
Машина куплена в салоне и на гарантии. При наличии в машине более одного человека ЭТО КОРЫТО постоянно чиркает задними колесами по подкрылкам (как могут еще ставить 14-ю резину - не понимаю?!?) Ужасно раздражает это каждый день!!!. На сервисе сказали если поставлю проставки, то снимут с долбаной гарантии (Не понимаю в чем она заключается. Все равно за все сам плачу). Может к черту гарантию. Посоветуйте плиз.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Приезжаешь к ним и говоримшь "......чего-то там чиркает, и мне это не нравиться!!!"..... Таким оброзом заставил поменять локеры на другие, попыхтели, но сделали..... А 14 колёса не причём, Щас всё десятое семейство практически с завода на них выкатывается..... 8-) 8-) 8-)
M.F.
Авто: 21103
gOSHa_21104 писал(а):Приезжаешь к ним и говоримшь "......чего-то там чиркает, и мне это не нравиться!!!"..... Таким оброзом заставил поменять локеры на другие, попыхтели, но сделали..... А 14 колёса не причём, Щас всё десятое семейство практически с завода на них выкатывается..... 8-) 8-) 8-)
Верная мысль! Пусть делают что б не шоркало и всё, ты же машину взял не для того чтобы наслождатся постоянным шорканьем.
P.S.: а проставки не ставь.
БВВ
По поводу колес 14". В этом случае при увеличении внутреннего диаметра колеса или внешнего размера диска пропорционально уменьшается размер профиля, в результате чего длина окружности колеса остается неизменной и внешний радиус покрышки не меняется 8-)
gOSHa_21104
БВВ писал(а):По поводу колес 14". В этом случае при увеличении внутреннего диаметра колеса или внешнего размера диска пропорционально уменьшается размер профиля, в результате чего длина окружности колеса остается неизменной и внешний радиус покрышки не меняется 8-)
:cool: 8-)
tatauto1
Андрей_778 писал(а):Машина куплена в салоне и на гарантии. При наличии в машине более одного человека ЭТО КОРЫТО постоянно чиркает задними колесами по подкрылкам (как могут еще ставить 14-ю резину - не понимаю?!?) Ужасно раздражает это каждый день!!!. На сервисе сказали если поставлю проставки, то снимут с долбаной гарантии (Не понимаю в чем она заключается. Все равно за все сам плачу). Может к черту гарантию. Посоветуйте плиз.
Я уже где-то писал, что проставки я поствил на самом ТО, когда первое ТО проходил.
И печать мне эту гребанную поставили и все нормально сделали.
Все просто им тоже зарплаты не хватает, поэтому предлагается доп. услуги (которые естественно не фиксируются в документах). Даже проставки мне они свои поставили. И бабосов с меня нормально взяли.
Как ни противно, но при возможности дать им заработать качетсво работы их возрастает при условии что ты сам не лох!
Так что договоривайся.
А проставки дело необходимое на минимум ставь и все.
paravoz
Поиск рулит, проставки г@$но, на 5 машинах не ставил и не поставлю никогда.
