Контрольная лампа заряда аккума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Контрольная лампа заряда аккума вывод темы на печать
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 16:14
Машинка 21053
Недавно купил, 93 года, всеи нормально вроде но есть такая трабла - завожу двигатель, лампа заряда не горит, стрелка на вольтметре в левой части зеленой зоны шкалы. Как только даю обороты до 2.5 тыс, загорается, стрелка вольтметра перемещается в правую часть зеленой зоны. В дальнейшем лампа гаснет только при выключении двигателя. В остальном все нормально, аккум не разряжается.
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:45
Дело кажись ясное!У тя реле регулятор генератора мандит!Его задача поддерживать напряжение в диапазоне 13,6-14,6 В, на малых оборотах так и есть, а на больших у него пробой и на аккум идет перезаряд,Суди сам такой вольтаж генератор выдает на оборотах 1000,а дальше реле отсекает увеличение напряжения и держит его в заданном диапазоне!Могло бы быть проскальзывание ремня или слабый натяг,но ты кажешь че при больших оборотах стрела лезет вправо-а ето зона перезарядки!!!У знакомого такая хрень была,он тоже ленился поменять деталь за 85р., так стал кипеть аккум,патом ваще сдох,да еще кислота краску разьела на крыле!!!
Ваз-21070,2002,бсз,пульсар-м,солекс21053-спорт,2-упгс(м),все элекричюбю.,сист питания2109б.!!
Alexandr I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:46
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 18:27
а можешь в кратце сказать как это реле заменить Shocked , я же чайник совсем, третьтя неделя стажу, мне все на пальцах объяснять надо Very Happy
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 22:30
Приходишь в магазин запчастей и говоришь: "Мне шоколадку на пятерочный генератор дайте, только хорошую". Тебе дадут ету хрень. Далее лучше всего залезть снизу, снять генератор (поскольку ты "чайник", то не снимая гену врядли сможешь поменять). Открути все провода и увидишь сзади регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Снимаешь, разбираешь, меняешь "шоколадку". Далее все в обратном порядке. Сложного ничего нет, но если ты "железный чайник", то врядли сам поменяешь. Если руки откуда надо растут, то разберешься.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:20
Прежде всего купи мурзилку по ремонту 21053 с фотками!!Тачка у тя не свежая-значит еси гену не меняли то стоит Г222, на нем ета "шоколадка" типа прямоугольная старого образца. ставиась на тачки выпуска до 1999г.(или 96г. не помню,но твоя в любом случае не попадает в етот раздел).При замени ПРЕЖДЕ всего клеммы с акума скинь, отсоедени провода от гены и пометь их как они были,т.к. еси перепутаешь то патом клемы наденешь и ему хана будет!Да для первого раза гену лучше снять!А ваще делай как в мурзилке пишут и счастье тебе будет!Удачи! Laughing
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:21
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:22
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:26
Alexandr I
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:27
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:28
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:30
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:31
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:51
Alexandr I писал(а):
хрена себе ты понапостил Laughing
9 одинаковых постов.
упёртый парень Laughing Laughing Laughing
8-)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:14
Регулятор тут абсолютно не причем, раз напруга по вольтметру в норме!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:43
Генератор у меня скорее всего восьмерошный, но на 100 проц не уверен (как узнать???)
Куда смотреть если не реле? Может сама лампа как нить не так подключена, так как работает с точностью до наоборот...
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:04
Вот, только что дозвонился до предыдущего владельца, генератор восьмерошный, зажигание бесконтактное. Лампа стала себя так вести после установки этого генератора.
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:21
Да еп..,комп глючит хрен поймешь ушла писанина или нет,пришлошь тыкать,а патом сморю скоко вылезло аж страшно стало!!! Surprised
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:35
не это форум глючит.
8-)
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:29
много всего сказано,и новые подробности всплывают с каждым разом,совет таков сходи в магазин и купи себе наз. мультиметр, стоит 350р. подключить проще простого 3 проводка там в инструктаже все написано, кажет-
-обороты мотора
-напряжение с гены
-часы,будило,угол контактов зажиг на конт.системе
-сигнализатор о превышении установленного уровня оборотов движки
Тема реальная,типа аналог упрощенного постоянно вкл. марш.компутера!Или так позырь, дай оборотов на подсосе 25тык и держи минут 10 и зырь не кипит аккум!! :cool:
