замерзаю в десятке 21103 2002 гв помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замерзаю в десятке 21103 2002 гв помогите!!! вывод темы на печать
Сергей21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 23:14
купил 21103 пробег 42000 км.2002 гв. печка работает но дует слегка теплый воздух, моторедуктор заслонки отрабатывает(слушно как жужжит) при повороте регулятора температуры. На 1-й скорости еще теплый воздух, а на 2 почти холодный. термостат поменял, но температура охлаждающей жидкости немного не доходит до 90 градусов( по прибору). и еще беда-не работает подогрев сидений. купил книгу по 2110 но там нет электросхемы по обогреву сидений, подскажите кто может что делать????
Сергей21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 08:31
Дык, у всех не особо жарко, тк двигло економичное и на ХХ не прогревается до 90оС. Утепляй сам двигатель + картонку перед радиатором.
Можно поставить термостат нового образца с дополнительным штуцером из камеры термостата и подключить к нему обратку с печки, что не позволит ему открывать большой круг раньше времени.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=224927&t=221988&page=0
Не думаю, что схема включения попогреек очень сложная - взять тестер и поэлементно проверить на КЗ и наличие напряжения, после этого посмотреть целостность предохранителей.
vladimir215
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 09:29
Возможно заслонка не полностью перекрывает подачу холодного воздуха в обход радиатора печки. Сними центральный дефлектор и крутя задатчик температуры посмотри как ходит заслонка.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
poltus1
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 09:39
В подогревах сидений чаще всего ломается блок включения(между сидений находиться), в нем перегорает дорожка на плате, можно пропаять а можно заменить сам блок. Сам вот недавно с этим разобрался.
poltus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 10:33
Можно попробовать отключить датчик температуры в салоне (черного цвета на потолке), те перейти в ручной режим управления печкой. После этой процедуры у меня стало на порядок теплее и комфортнее.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 10:45
Если в красном положении регулятора температуры заслонка открывается полностью, но на ходу при 85-90 градусах дует холодный воздух, то всего скорее прохая циркуляция жидкости в радиаторе отопителя (низкий уровень жидкости, термостат, забит радиатор).
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:19
Смотри NIZAM.
Причины.
1. Может заслонка радиатора упала на радиатор или не до конца. (Замена заслонка радиатора отопителя)
2. Если стоит возд. фильтр под жабо и ты его не менял ну очень долгло то он дает такой эфект. (Замена фильтра)
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
