mr1
Дрожит свет - фар, задних фонарей, подсветки панели приборов - в общем весь. Плавает напряжение в сети я так понимаю.
Регулятор напряжения менять или что то еще ?
Vovanych
Авто: Калина 11174
mr1 писал(а):Дрожит свет - фар, задних фонарей, подсветки панели приборов - в общем весь. Плавает напряжение в сети я так понимаю.
Скорей всего - что-то еще
, Смотри генератор, клемы, щетки, кольца ротора, чисти его от грязи и ржавчины. Но может быть и всего лишь навсего регулятор. Напряжение скачет в большую сторону или в меньшую, от нормы естественно?
mr1
Да фик его знает - судя по свету фар напруга плавает несильно но быстро. Оценить точнее только осциллографом можно. Вольтметр такое не покажет.
Дрожание света заметно на холостых, а на более высоких оборотах глаз не улавливает.
VY
Авто: 21099i
Vovanych
Авто: Калина 11174
mr1 писал(а):Да фик его знает - судя по свету фар напруга плавает несильно но быстро. Оценить точнее только осциллографом можно. Вольтметр такое не покажет.
Было тако!! На М2141, заменой регулятора ничего не добился, лишь когда генератор снял и перебрал его, все исчезло. Иенно на холостых свет мигал, или, как выразиться? - плавал что-ли.
Там практически все контакты были окислены, почистил помыл бензинчиком, высушил, поставил, все ОК! У меня напруга плавала в нижнию сторону от нормы.
Но ты всеж попробуй вначале регулятор поменять
Vovanych
Авто: Калина 11174
Будешь регулятор менять, обрати внимания на токосьемные кольца ротора, может увидишь какие нить недостатки - грязь, царапины....
dimarishka
Ребята, я могу ошибаться, но, по-мойму, генератор на машине переменного тока. Просто на выходе стоит выпрямительный мост Ларионова. Если в нём сгорят 2 диода (их всего 6) напряжение будет "дёргаться", как в случае mr1.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сначала надо проверить, не открутились ли крепежные винты регулятора. Под нижним винтом контакт таблетки с массой. Не помешает зачистить ножечком. Если пульсация не пропадет, заменить регулятор. Всё остальное не по теме.
dimarishka
to mr1
Ну что, нашёл проблемку? А то спросил и ушёл в темноту
trangiric
У меня дрожал весь свет из-за регулятора, причем нового. Купил потом калужский - все в порядке.
mr1
Не было времени заняться машиной. Как сделаю - о результатах напишу обязательно.
dimarishka
Ждём с нетерпением!
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Щётки генератора
mr1
Неисправность устранил. Её причина - плохой контакт на выводе "61" генератора.
dimarishka
Угу. Будем знать
lelikkk
mr1 писал(а):Неисправность устранил. Её причина - плохой контакт на выводе "61" генератора.
А можно поподробней?
