Томожение. Глухой удар сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Томожение. Глухой удар сзади вывод темы на печать
Алексис
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 10:31
Начинаю тормозить, слышу глухой удар сзади. Не всегда. На что обратить внимание?
Мало кто знает, что Регина Дубовицкая мать Бивиса и Баттхеда
Алексис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 10:38
Может глушитель. Могут задние колодки люфтовать.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:22
Действительно, если одна из резинок крепления глушителя слетела/оборвалась, то при торможении и переезде препядствия он может громко бухать по бензобаку. Определяется визуальным контролем, можно ногой на него понажимать и посмотреть, что он будет делать.
Может чего в багажнике катается? :)
Ну а если не это, то значит разбираем задние тормоза и смотрим, что там развалилось, заодно и колодки проверишь. Сдается мне, они у тебя под замену :ooo:
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:48
Тормозной цилиндр закис задний.
У меня так стучало в левом заднем колесе, причём колодки новые.
Причём если резко и сильно тормозить, то удар очень громкий.
А потом он просто умер. Как будто его и нет. Не тормозит заднее колесо совсем.
Сними барабан - 20 минут и посмотри.
Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:11
А вот тут, друг мой, ты ошибаешься со временной оценкой. Снять колесо/стянуть барабан/проверить тормозной цилиндр/сжать колодки и одеть барабан с колесом - 1,5 часа минимум.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:13
ikm правильно сказал.
У меня тож было - притормаживаешь и глухие удары сзади в такт с оборотами колес. Снял барабан - не отходит раб.цилиндр (подклинивает), отогнул рез.манжету, а оттуда тормозуха потекла Shocked Вылечил заменой раб.цилиндров - поменял сразу с обеих сторон, чтоб потом вскоре не геммороиться со вторым
Не затягивай с этой штукой.
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 15:28
Гыы, я за 1.5 часа разбираю переднюю подвеску одну сторону по болтику Smile
Серьёзно, могу на спор снять барабан за 20 мин. Я и не говорил что вся работа будет за 20. Просто снятие. Делал я это просто часто Very Happy
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 15:35
Обрати внимание, не врезался ли в тебя кто-то сзади :-D :-D :-D
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексис
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:02
Заехал на яму в сервис, разобрали барабан, все цело, колодки не отслоились, новые. Цилиндр не подтекает, глушитель стоит как положено. Ну х.з., мастер говорит, давай я в яме, ты вперед назад, по тормозам. Туда сюда езжу, бью по тормозам, все в норме. Потом уже руку приоложили к барабану, мастер говорит, давай понажимай на тормоза, послушаем. При нажатии на тормоз был слышен характерный глухой удар. Как мне сказали, что это может быть большое расстояние между колодками и барабаном. Было решено поменять задние барабаны. Пришлось покупать 510 руб. за штуку )))
Поменяли на новые барабаны, вроде стук исчез, хотя проехал всего 200 метров пробуя.
ЗЫ. По поводу того, что кто-то сзади въехал. Некоторые умники еще находятся, которые пишут, это же русская машина, купи себе иномарку.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 19:42
А у меня при вытянутом ручнике взади что то скрипит и воет)))))Особонно заметно при посадке и высадке пасажиров.Колодки?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 19:43
ЙА КреведкО!!!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 20:03
Сто пудов это арбуз или шар для боулинга Smile
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 21:08
Аналогично. За 20 минут - легко.
По теме: у себя тоже причину искал, в итоге достал все из багажника + из ниши для запаски, положил обратно и все ок.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 08:20
Эта, а пробег то какой? у меня например при 120 тыках выработки никакой нет, и при постановке новых колодок барабан очень трудно натянуть. Может конечно пробег под 500 тык? Имхо на развод похоже.
Хотя кто его знает...
Отпишись, прокатившись побольше.
Кстати было бы интересно замерить старые барабаны и новые. Тогда всё ясно станет.
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 08:23
Гы, а там больше и нечему скрипеть то! Там одна пара трения колодка-барабан. Просто надо колодки мягкие и качественные. Это я по своему опыту скажу. На хреновых тож скрипело.
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 09:53
Была такаяже ситуцаия недавно.
пришлось обратить внимание на свой бампер!
:cool:
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексис
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 15:25
Пробег 76 тыщ )) Накатал вчера 70 км. Удар при торможении пропал.
Алексис
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 15:26
-Snake-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 18:42
У меня такая же ситуация. Поменял задние колодки, при резком торможении (не всегда правда) слышен удар сзади справой стороны. Вот думаю чо делать
-Snake- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексис
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 11:01
В моем случае, пусть на стоячей машине кто-нибудь понажимает на тормоз, а ты с правой стороны приложи руку к барабану и послушай, отдает что-нить или нет.
А так смотри, то что посоветовали, сайлентблоки, глушак, сними колесо, и посмотри цилиндры.
