Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
возникла идея сделать прогревалку свечей а то так новых ненапосешся и прогревать на снегу при ветре не получается.
банка куда вставляются 4 свечки, снизу горит сухое горючее.
по форме должен быть цилиндр и отверстиями по пириметру дна и по верху.
2-х таблеток должно хватать для прогрева-прожарки.
идея возникла при попытки завести нассан куб, с заполнеными бензином цилиндрами. даже без подачи форсунок заливатся на раз- два.
пока оттепель надо готовится к морозам.
Dima22
А БК с прогревом свечей импульсами высокого напряжения не катит?
Petrov_kamensk
было про это, что импульс не сможет нагреть свечу до хоть сколь высокой Т.
а когда в цилиндре бензина так что вращения не происходит,
тем более это ниссан там такое не поставить.
если это одна из функчий но хорошо, но специально тока из за этого БК не стал бы.
пока сделал избанки из под зеленого горошка, благо после праздникое остались.
Dima22
Petrov_kamensk писал(а):было про это, что импульс не сможет нагреть свечу до хоть сколь высокой Т.
Нафиг ее нагревать? Надо только электроды высушить.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Попробовал прогрев свечей с помощью БК-12. Имхо, эффект наблюдается: уже не крутить долго не надо - запускается почти сразу.
vagra
А разве не достаточно выжать газ до пола и покрутить движок?
Dima22
vagra писал(а):А разве не достаточно выжать газ до пола и покрутить движок?
Да хуиво знает! Заводился и без всяких прогревов/продувов в 25 гр. мороз после ночной стоянки на улице.
Афтар, не жмоться: купи нормальные свечи, залей хорошее масло, съезди на диагностику и будет тебе щастье.
Petrov_kamensk
это кубовод блин, на такие идеи толкает ( ниссан куб)
при ввернутых свечах вращения нет, полные цилиндры бензина.
акпп.
как заводить с продувкой он уже забыл.
вчера уже вечером откичивали что засосет шпричем, грели свечи крутили на продувке, мокрые.
на 3 круге акб села, японцы блин морозов у них нет акб 35ач.
сегодняберу тяжелую технику, газовую каталитическую горелку, и греть крутить.
