прогревалка свечей, идея
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прогревалка свечей, идея вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 11:51
возникла идея сделать прогревалку свечей а то так новых ненапосешся и прогревать на снегу при ветре не получается.
банка куда вставляются 4 свечки, снизу горит сухое горючее.
по форме должен быть цилиндр и отверстиями по пириметру дна и по верху.
2-х таблеток должно хватать для прогрева-прожарки.
идея возникла при попытки завести нассан куб, с заполнеными бензином цилиндрами. даже без подачи форсунок заливатся на раз- два.
пока оттепель надо готовится к морозам.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:45
А БК с прогревом свечей импульсами высокого напряжения не катит?
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:01
было про это, что импульс не сможет нагреть свечу до хоть сколь высокой Т.
а когда в цилиндре бензина так что вращения не происходит,
тем более это ниссан там такое не поставить.
если это одна из функчий но хорошо, но специально тока из за этого БК не стал бы.
пока сделал избанки из под зеленого горошка, благо после праздникое остались.
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:10
Нафиг ее нагревать? Надо только электроды высушить.
Я #@$# модераторов.
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 15:23
Попробовал прогрев свечей с помощью БК-12. Имхо, эффект наблюдается: уже не крутить долго не надо - запускается почти сразу.
vagra
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:13
А разве не достаточно выжать газ до пола и покрутить движок?
vagra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:27
Да хуиво знает! Заводился и без всяких прогревов/продувов в 25 гр. мороз после ночной стоянки на улице.
Афтар, не жмоться: купи нормальные свечи, залей хорошее масло, съезди на диагностику и будет тебе щастье.
Я #@$# модераторов.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 07:40
это кубовод блин, на такие идеи толкает ( ниссан куб)
при ввернутых свечах вращения нет, полные цилиндры бензина.
акпп.
как заводить с продувкой он уже забыл.
вчера уже вечером откичивали что засосет шпричем, грели свечи крутили на продувке, мокрые.
на 3 круге акб села, японцы блин морозов у них нет акб 35ач.
сегодняберу тяжелую технику, газовую каталитическую горелку, и греть крутить.
