Датчик неисправности габаритных ламп.Трепит нервы!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик неисправности габаритных ламп.Трепит нервы!!! вывод темы на печать
Romie
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 15:41
Всем доброго времени!Есть проблемка...Машина Ваз 2112 2002 г.Все лампы исправны и стандартны.Никаких диодов нет.Загорается произвольно и во время движения и на стоянке.Причем,может не загораться несколько дней.Так как причину глюка искать уже зла не хватает,есть вопрос.Как отключить это барахло?В мурзилке инфы не нашел.Но искал хорошо...
21120 16V Амулет
Romie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 19:30
Ничего отключать не надо. Просто на разъеме, который одевается на плату задних фонарей, отогни наружу контакты для более плотного прилегания к плате.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 00:22
не знаю, подойдёт ли способ, но... Very Happy
когда была девятина исправил точно такую проблему покупкой новой рылЮшки этой самой фичи...
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 00:32
в продаже есть просто перемычки вместо реле
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pluton518
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 19:22
Скорее всего можно отделаться заменой реле (в схеме К1). А если вообще вытащить его, то ничего не произойдет, но звинеть перестанет.
pluton518 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 19:51
Если сигнализирует то есть неисправная лампа или контакт, а выбрасывание реле не устранит причину, а загонит в дальний угол. У менч тоже загоралась переодически, а оказалось отходил контакт на стоп сигналах и только во время движения. Так, что лучше неивправность искать.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 00:29
Была и у меня такая же фигня- лампочка горит, а всё вроде работает.
Вчера заехал в магазин (24 часа в Сабурово) и купил там платы задних фонарей - цена вопроса 50 рублей за полный комплект.
Поставил новые платы и всё нормално стало, ничего больше не тревожит !!!! :cool:
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 12:10
Было тоже самое, загоралась произвольно и во время движения и на стоянке, месяц доставало, то горит/звенит, то не горит/звенит, хотя все лампочки работали. Последнюю неделю стало пищать при езде по кочкам, выходил проверял лампочки - все в порядке. А на днях братишка заметил, что во время движения лампочка габаритов помигивает. Разобрал, а лампочка болтается, поджал контакты, сейчас лампопочка сидит мертво, соответственно, БСК уже молчит.
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
