Loki598
Ставил на прошлой неделе акустику (заодно снял и проклеил торпеду, заменил штатные крепления на мет.уголки)
решил также востановить прикуриватель (еще от прошлого хозяина дохлый достался) путем научного тыка выяснилось что не подается питание.
Где смотреть (предохранитель? линия?) и зачем к плюсу прикуривателя идет два провода (один к прикуривателю, другой видимо дальше...куда?...)
Shocked
Alecks
Shocked
Может второй провод - подсветка прикуривателя?
Loki598
Нет не подсветка Smile
я выложил на сервак схему электрики.
Блин. по ней должен быть только 1 плюсовой провод...
кому интересно: http://213.182.191.197/samara
Vovanych
Shocked
Может старый хозяин музыку подключал к прикуривателю?
mutabor_gl
если не изменяет память 6-й или 5-й (16А) предохранитель. но в этом случае не должен работать обогрев стекла
Loki598
видимо оно Smile
сбегал проверил - обогрева нет Smile
спасибо.
