Loki598
Авто: 21099 карб.
Ставил на прошлой неделе акустику (заодно снял и проклеил торпеду, заменил штатные крепления на мет.уголки)
решил также востановить прикуриватель (еще от прошлого хозяина дохлый достался) путем научного тыка выяснилось что не подается питание.
Где смотреть (предохранитель? линия?) и зачем к плюсу прикуривателя идет два провода (один к прикуривателю, другой видимо дальше...куда?...)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Loki598 писал(а):Ставил на прошлой неделе акустику (заодно снял и проклеил торпеду, заменил штатные крепления на мет.уголки)
Может второй провод - подсветка прикуривателя?
Loki598
Авто: 21099 карб.
Нет не подсветка
я выложил на сервак схему электрики.
Блин. по ней должен быть только 1 плюсовой провод...
кому интересно:
http://213.182.191.197/samara
Vovanych
Авто: Калина 11174
Может старый хозяин музыку подключал к прикуривателю?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
если не изменяет память 6-й или 5-й (16А) предохранитель. но в этом случае не должен работать обогрев стекла
Loki598
Авто: 21099 карб.
видимо оно
сбегал проверил - обогрева нет
спасибо.
