Правильное подключение подогрева сидений.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Правильное подключение подогрева сидений. вывод темы на печать
check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 20:07
Посоветуйте, плз, начинающему водителю.
ВАЗ-21074. Купил подогрев сидений- называется "Емеля".
Расчитан на напряж 12В. Подключается - втыкается в прикуриватель. Неэстетично. Хочу подключить его, чтобы не были видны провода- ну например бросить проводок под сиденьем ну и т.д. Поставить доп. клавишу в бороду- вкл/выкл. Но вот вопрос: Как бы правильно подключить? Боросить провод напрямую от акум? Или, может подлючиться к тому же прикуривателю с обратной стороны? Чем это чревато - включать буду только при вкл. двигателе - а как повлияет это на заряд акумулятора, ведь при вкл. двигле питание всех эл. приборов осуществляется от генератора, а на акум. подается напряжение (по моему 15 В) и акум. при движении подзаряжается. А может я ошибаюсь и все не так? Может тогда есть смысл взять питание с генератора. Просвятите плиз., дайте совет...
check сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 23:04
аккумулятор и генератор связаны проводом толщиной в палец. разница не велика откуда питаться. прикуриватель лучше не трогай, злобная это вешь, знакомый телевизор от него смотрел, и КЗ произошло под бородой в районе прикуривателя (кроме телевизора ничего не работало, даже двигатель Very Happy ), так вот он из машины вылез, а сама тачка сгорела в пыль.
кинь провод от аккумулятора (возбми хороший новый провод), через предохранитель и реле. посмотри как сделан обогрев заднего стекла и сделай один в один грубо говоря.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 11:55
Предохранитель-реле залог успеха.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 16:40
Ставил на 2106, подключался к прикуривателю, на счёт КЗ - цепь прикуривателя защищена предохранителем, если хочешь чтобы при выкл зажигания подогрев отрубался, то бери реле.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
