Проблемы с тахометром при тряске автомобиля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с тахометром при тряске автомобиля вывод темы на печать
Hagen
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 01:52
Всем здравствуйте. Вопрос такой...99 карбюр. При езде по неровностям, ямкам, канавкам и тд, "прыгает" стрелка тахометра со слышимым пощёлкиванием, На ровной дороге и когда стоишь всё работает нормально...Эта хрень явно начинается, когда движок на подушках скакать начинает...Значит если это плохой контакт, то не в приборке, там смотрел, всё, ок..Поменял высоковольтный провод от трамблёра до катушки, нихрена не изменилось...Что делать?
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 02:39
Тахо подключается к катушке - там контакт наиболее подвержен воздействиям природы.
Остальные контакты - надо см. схему и разбираться, где "растрясло".
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
