постоянно...
мой приятель придумал клевую схему по доработке плат задних фонарей.
нужно снять платы, разобрать их, и в гнезда, в которые вворачиваются лампы подложить поролончик. Идеально для этой задачи подходит поролончик, которым комплектуется банка с болванками (круглая пластиковая коробка с CD- или DVD-медианосителями). Сейчас этого г.на навалом у каждого, у кого есть компьютер, все мы диски пишем... Так вот, берем этот поролончик (круглый такой, с дыркой посередке), делим его на две части и подсовываем каждую "половинку" под контактный разъем лампы. Соответственно, его нужно запихнуть между основной пластиковой пластиной и контактным "текстолитом". То есть, для этого всю плату придется полностью разобрать. Затем, подсунув поролончик, собираем в обратной последовательности.
Лампочки потом будет сложно поставить, но зато они и болтаться в гнездах не будут. У меня так сделано на одной фаре, с другой возиться пока не хочется, т.к. пока и так работает.
PS. Плюс, еще было бы здорово подогнуть контакты в разъеме, т.к. они тоже могут отходить. У меня, например, была такая фигня, что контакты в разъеме сидели криво, и когда одеваешь разъем на плату фонаря, то часть контактов разъема не работали... Но там оч. просто понять что к чему, нужно просто проявить сообразительность и все поправишь.
Удачи!
