George 24
Ваз 21061, БСЗ. Проблема в следующем при повышении оборотов до 3300 и выше падает напряжение в сети до 11.9 в, как будто регулятор напряжения отрубает заряд, при 3000 и ниже напряжение восстанавливается (около 14 в), регулятор менял таже байда, кто знает где копать дальше?
lomond
Что-то подобное было на стр.2 или 3.
George 24
Вова Длинный писал(а):Щетки
Оказалось одна щётка сломалась
Спасибо за совет.
