ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! вывод темы на печать
halyavshchitsa
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 13:21
Здравствуйте. Сегодня хотела съездить масло в КПП поменять! Да не тут то было...подхожу к машине нажимаю на сигналку, а она не срабатывает, те двери не открываются до этого сигналка орала ночью). Думала сначала, что в батарейке проблема, которая в пульте, но лампочка на пульте загорается, значит не в батарейке:( открыла машину ключем! Вставила ключ в зажигание, а машина не реагирует. На приборной панели не горит ни одной лампочки. Такое ощущение, что машина умерла. Что делать? В чем проблема? Может сигналка с ума сошла? Или это дело в зажигание? Хотя, если бы дело было в зажигании, то при вставлении ключа все равно зажигались бы лампочки на приборной панели.
halyavshchitsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 13:43
приятно видеть в наших рядах девушку!!!
аккумулятор сел у тебя наверное... и сигналка кричала вероятно из-за того, что он на исходе был (функция такая защитная есть)
выход - зарядить аккумулятор
2110 8v игуана
slashmaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 13:44
А можно поподробнее описать ? Например, не было ли что-нибудь подозрительного в поведении машинки в ближайшее время ??Вставили ключ и что ?? Стартер вообще не крутит ??
Дави их гусеницами, Кравчук
chis2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:06
здрасти, да батарейка села
а вот чего сигналка орала?? если она сама по себе глючит, то советую отладить.
у меня возле подъезда орал пятнарь один пару ночей подряд, дык психов то тьма.....выхожу утром на работу, а он догорает и пожарники вокруг глядят... как выяснилось одному из соседей енто надоело под утро..ну он и подполил. вот. страсти мордасти
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:08
м-дя-а-а, хотя када сигналка достанет и не на то нарваться можна
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:29
у меня mangoose amg 800c (такая помойму, ничего не напутал вроде) так вот у нее есть автономное питалово и когда снимаешь клему с аккум. то она кричать начинает если ее предварительно не выключить ключиком... и когда аккум садиться - она тоже кричать начинает
это я в тему про то, что с сигналкой мож и нормальна все
2110 8v игуана
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:40
Вполне вероятно, что сдох аккум. У меня такое было. Ехал с работы и заехал домой на час перед тем как машину в гараж поставить. Выхожу из дома а машина уже с брелка не открывается, ключь на старт, а ни одна лампочка не горит. Умер аккум, хорошо у меня рядом магазин, пошел пешком покупать. Аккуму всего два года было и такая внезапная смерть.
iNick
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 22:01
А может клема окислилась или на ТО ее не затянули и пропал контакт на акуме, сигналка стоит автономная, и как она почувствовала что пропало питание начала орать... может акум даже и жив???
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
