Мгновенная смерть ДМРВ. Причина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мгновенная смерть ДМРВ. Причина. вывод темы на печать
Jujo
Авто: ВАЗ 2115 & Тойота Авенсис
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 14:29
Стояли морозы, около -50, дня четыре, машину естественно не заводил, стояла на улице. Потеплело до -30, пошёл заводить, на БК выскакивает ошибка Низкий уровень сигнала ДМРВ. Глушу, завожу снова появляется ошибка Высокий уровень сигнала ДМРВ. Расход воздуха равен нулю, т.е. он конечно есть, но бортовой компьютер показывает 0. Меряю напряжение на ДМРВ, то 0 В, то 1,38 В. Купил в магазине идентичный 1950 р.(Bosch****-037) проблема полностью решилась. Вопрос в следующем, старый ДМРВ от морозов что ли скончался(-52 градуса машина ощутила впервые) или время подошло. Машине 4 года, ДМРВ соответственно тоже.
Jujo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 16:01
Да никто тебе точно не ответит. Но может есть смысл унести от греха подальше домой, если ездить не собираешься в такой мороз, а то дороговатые эксперименты получаются.
ЗЫ: При установке нового ДМРВ надо вынуть из корпуса возд.фильтра уплотнительное резино-металлическое кольцо и надеть его на новый ДМРВ, а уж потом ставить. Если так не сделать, то пыль будет подсасываться через неплотное соединение ДМРВ с корпусом возд.фильтра и новый ДМРВ накроется достаточно быстро (зависит от количества засасывваемой пыли). Так что проверь!
Jujo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:00
Про кольцо не знал, спасибо. Пойду собирать заново. Вот ещё что, мог ли ДМРВ умереть от испарений водяного колодца (вообщем от повышенной влажности воздуха)?.
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 18:20
Да разбирать то особо нечего - два болта М6 скинуть и может разъем для удобства. А умереть на -50 может все Smile Вряд ли кто то всерьез (кроме спец техники) испытывает технику ниже -30г. Даже в инструкции на ВАЗ написано: устойчивый пуск гарантируется до -25гр, ну а дальше... кому как повезет.
