1) Тосол до - 40, но это не факт, что это его настоящая температура кристаллизации. В зависимости от палёности может быть и -33 и -36....Замёрзнет возможно за 50-60 градусов. В перспективе, если система охлаждения не течёт, можно перейти на импортные более дорогие ОЖ (Castrol antifreeze, Ravenol). Если очень сильно достаёт вопрос, а не разморозится ли двигатель, то эти антифризы продаются как концентраты, которые можно разбавлять дистиллированой водой. Если не разбавлять, то дороговато конечно обойдётся, но душевный комфорт обеспечен на 100% - не замёрзнет точно. Среди наших тосолов левака много и многие образцы не соответствуют заявленным показателям. Также многие образцы весьма агрессивны по составу и вызывают коррозию в системе охлаждения (тосол становится бурым). но вполне можно выбрать и неплохой и по карману и если потечёт, то долить не так жаба душит, например тосолы Felix. Очень многие используют, в.т.ч и я. Хороший, недорогой тосол.
Тут про тосолы и антифризы, преимущественно отечественные.
http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page8_2.html
http://www.walday.ru/info/interesting/tosol1/
http://autorev.ru/new_site/more/more2.htm
http://www.potrebitel.ru/data/11/14/images/p82antifreeze.jpg
http://www.trans.maximedia.ru/?current=1061
2) Маслу ничего не будет. Ну загустеет и всё. Ты же кататься в морозы не собираешся?
3) Жидкость для стеклоомыватель бывает и -65(концентрат), а вообще слить всю и конец. Вытащи насос стеклоомывателя и она вытечет, потом сними бачок и слей до конца.
4) Сними АКБ и тащи домой.
5) Если и до этого было ниже 0, то можешь даже не париться, а если мокрая погода, а потом резко холод - залей в замки WD-40 или что-то похожее и можно промазать резиновые уплотнители дверей силиконовым маслом, чтобы не примёрзли.
