Про боковое стекло....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про боковое стекло.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 09:02
ВАЗ 21099. Ставил стеклоподъемники в выходные, в субботу поставил левый, в воскресенье правый Smile трабла с последним, при подъеме стекло перекашывается сильно, соответственно не поднимается. Как вот его можно отрегулировать? возможно ли вообще? вчера было холодно, пришлось все оставить на потом.
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 00:38
Была такая же проблема, но перекос несильный. Ровнять нужно как сам стеклоподьёмник, так и планку, в которую стекло вставляется (тока проблемно это) Можно проверить направляющие, со стороны петлей, по-моему, регулируется... Геморно это, очень геморно...
ВАЗ 21099 1999 (06.2004-10.2009)
Mazda6 2004 (08.2009-...)
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 01:44
тоже мучался долго с этой проблемой а решилась она легко(в моем случае) резинка которая идет по кромке двери (которая потом залазеет внутрь) укорачивается см на 7=8 в том месте где она входит в дверь со стороны замка и все подъемник заработал как часы---ты ее можешь вытащить и убидиться сам тому что в том месте на резинке наибольшая потертость от стекла
NeX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 08:29
Резинка, которая по внутренней кромке двери? то есть в которой стекло ездит? И не понял, укоротить на 7-8 см, и натянуть что ли ее? что сделать то?
NeX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 01:25
да имено эта резинка...вытаскиваешь ее и смотришь где след от стекла заканчиваеться от протертости (это будет как раз около 7 см)---
и отреж ножиком в этом месте резинку и все должно заработать
lelikkk
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 11:30
Установкой реечных стеклоподъемников эта проблема ушла в бытие.
ВАЗ 21093i 2002г.в. (ВП, ЛЮКС)
lelikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
