Снял проставки - аммо заработали!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снял проставки - аммо заработали! вывод темы на печать
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 12:13
После долгих раздумий и задрачивания дяди Васи, прокачавчего мои аммортизаторы, и не увидев ожидаемого эффекта, с помощью домкрата, головки (размер не помню) и русского мата, чередующегося с украинскими идеоматическими выражениями, т.к. всё это закисло очень давно, СНЯЛ ПРОСТАВКИ.
Машинка, 099-я, опустилась на 3 см, залез в багажник, попрыгал там, ниже не села, но, ЗАРАБОТАЛИ ПРУЖИНЫ И АММОРТИЗАТОРЫ, задок стал заметнее мягче, утром по рельсам проехался, точно, не показалось, блин, я три года на недоделанной машине ездил, мочить этих умельцев нужно, 3см выиграша, нафига оно нужно, если у машины кузов трещит от ударов на каждой яме!!!
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 12:20
обязательно проверю, но считаю что проставки не должны влиять на работу аморт, т.к расстояние от стойки до кузова не меняется ты ведь поднимаешь стойку, а не кузов (пример "КЛАССИКА")
sputnik 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-st
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 12:21
Я тоже в раздумьях убирать или нет. В сервисе сказали за весь срок эксплуатации пружины будут болтаться.
21093i 2000 г
Alex-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 12:44
чё-то не пойму счиго они заболтаются ведь кузов на них опирается и болтаться они просто не смогут т.к будут зажаты
Alex-st
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:11
Слушай, а на самом деле я сначала не вкурил когда перетрехал ходовку. По сути проблем не должно быть если убрать?
21093i 2000 г
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:17
Во-во, зажаты, вроде и немного, 30-40мм (говорят есть проставки до 80мм!), но РАЗНИЦА ОЧЕНЬ ЧУВСТВУЕТСЯ! А по работе аммо: пружина постоянно поджата, получается шток тоже сжат, часть аммо не работает (имхо). Спецы объяснят лучше?
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:31
Что то я не понял, я наоборот хочу под стойки подставки поставить,
потому что купил машину , впереди там меняная ходовка , а сзади хреновая. В итоге в машине едешь как лодке нос задран, а если назад кто сядет, то на кочках диски шеркают от крылья.
И если я теперь поставлю эти подставки машина станет жесткой что ли ?
nill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:41
лучше пружины поменяй и она сама подымется, а проставки решение спорное и если ездишь чаще один или в двоём и без груза так они вобще нахрен не нужны
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:43
sputnik 099
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:45
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:46
Alex-st
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:55
Мой тебе совет не ставь. Если по деревням не мотаешься. Сам на них 2,5 года езжу. Думал проблема в аммо. Поменял. Как было так примерно и осталось. Никакого комфорта.
21093i 2000 г
Suchkoff
Жесче, чем была, однозначно, я похоже этими проставками старый кузов добил! По ямам и канавам..., блин!
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 13:58
2 sputnik : ну ты и разошелся! :)
У меня тоже иногда "отправка" глючит, лучше после отправки тему обнови в новом окне, там твое сообщ. или появится или нет..
Новый зубиловод
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 14:13
А у меня были просевшие задние пружины. Решился поменять. Мне посоветовали взять пружины для 99-той (у меня 9-ка) т.к. они длиннее на 1 виток и будет чуть повыше чем стандарт. В итоге поменял. Все хорошо, но только стало зверски брякать на ямах. С резиновыми прокладками между крышкой пружины и чашкой все в порядке. Теперь так и будет из-за того что пружины длиннее?
Новый зубиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 15:04
ставь стандартные пружины и проблем возникнуть не должно
nill
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 15:55
Езжу в основном один, но у меня диски стоят они вровень (по ширине)
с крыльями, поэтому если нормальные диски при нагрузке находятся внутри (в колесной арке), то у меня крыло садится на диск. У кого если стоят диски шире чем обычные, подскажите если заменить только пружины этого будет достаточно и есть ли еще какие способы как поднять машину без нежелательных последствий (какие нибудь амортизаторы подлинее или еще там что).
P.S. а что такое подпружинники (якобы увеличивающие мягкость,
кочки меньше чувствуются).
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 17:49
"99-х" пружин по определению нет! Продавцы лажу суют!
Эта тема уже подымалась, поиском смотри "пружины 2108" тут или на сайте "За рулем".
А если не хочешь машинку за пару лет угробить "длинными пружинами" или меняй на родные или бросай с багажник мешок песка 50-70 кг вместо задних пассажиров.
У меня, кстати. два друга на Самарах зимой с балластом ездят...
машинка уверенней на снеге/льду ездит (по их словам).
