СТАРТЕР немного хватает и усе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СТАРТЕР немного хватает и усе! вывод темы на печать
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 19:57
вобще стартер сначало хватает а потом стук (бывает и без) и слышно как стартер крутиться в холостую, что смотреть? хелп!
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 20:11
Наверное втягивающее не может втянуть
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВУТ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 20:39
Я тоже так думаю но решил на всякий узнать.
Может еще чото померло, бендикс там или еще что???
Спасибо за ответ.
ВУТ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 20:52
еще вопрос если кто помнит можно ли втягивающее поменять не снимая стартера??? очн надо!
RS_2108
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 21:53
Конечно можно. Только клемму с аккума скинуть не забудь!
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 13:23
и с передачи не убирать для полного удоволбствия Very Happy
Спасибо за ответ мож седня если успею поменяю, если бы еще не холод Sad
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 13:39
Заведи с толкача, прогрей двиг - не так противно будет копаться с железками. Еще найди укромное от ветра место, впрочем сегодня ветра практически нет. И еще - у нас ближайшие пару дней обещают штормовое предупреждение и конкретное похолодание, так что советую поторопиться ... ну или просто надыбать теплый бокс Wink
Кстати, ты же вроде стартер не так давно уже чинил? Что, опять он выдрыгивается?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 14:17
А у вас скока там??? Тоже -30 Confused ?
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 15:22
неа, с большой натяжой -3 Wink Но мы ж такие теплолюбивые твари ...
ВУТ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 16:57
Односельчанин привет! С Н.Г. и всеми сопутствующими тебя!
неа, с большой натяжой -3 Но мы ж такие теплолюбивые твари ...
- эт точно тока еще мы у моря и влажность сами понимаете в свиторке под офисом сильно с машиной не пошаманишь!
а стартер да чинил поэтому и удивляюсь что подводит!?
Вообщем поставил я новое втягивающее эффекта ноль все также. Короче взял новый стартер херсонский вроде. Фирма расщедрилась О КАК!!!
Есть вопросик. К новому стартеру нужно какие-то втулки менять или еще что-то? Просто хочу щас под офисом по-бырику поменять! Можно по этому рисуночку объяснить http://prestig-auto.ru/mechanism/s8-28.html
ВУТ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 20:18
Всем спасибо уже не надо.
Доктор Ливси
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:39
>Заведи с толкача,
Shocked Если мозговой впрыск - то не рекомендуется... Вообще.
Всё, что невозможно - может быть. (с) ДЛ
Доктор Ливси сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Ливси
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:46
>Заведи с толкача,
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 01:25
Ребята а не подскажите...
Крутил в -24 градуса несколько раз стартером. И в один из заходов вдруг начало жужжать быстрее в несколько раз. Такое впечатление что нагрузка со стартера снялась и он стал свободно крутиться.
От чего это может быть и насколько опасно?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
