Подскажите, как работает указатель уровня топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите, как работает указатель уровня топлива. вывод темы на печать
123
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 22:00
Подскажите, как работает указатель уровня топлива. Какой сигнал подается и на какие контакты? Или ссылочки киньте пожалуста..
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 23:49
Какая машина?
Если 14 или 15 то там всего один провод. ДУТ в бензобаке - реостат. Изменяется сопротивление, а соответственно и напряжение. Провод от ДУТ идет прямо на приборку. Провод розового цвета.
Если 08, 09, 99, то от ДУТ два провода. Один розовый другой синий с красной полоской. По розовому все также а синий для лампочки резерва топлива.
P.S. цвет проводов мог перепутать.
А в чем проблема? Я в этом вопросе летом как следует разобрался, так что если нужна помощь - обращайся.
123
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 23:56
Да ставлю бортовой комп, там провод надо подключить к ДУТ. В инструкции все расписано, но в машине проводов таких цветов даже нет. Вот думаю разобраться в работе стрелочного указвтеля и впихнуть провод от БК в нужное место.
