T.K.
На карбюраторную 21083 с ВП буду ставить Европанель интересен один момент будет ли работать тахометр или его надо как-то иначе подключать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На инже тахометр подключен к выводу от мозгов. На карбе не знаю.
Найди провод который идет от тахомерна приборки и посмотри куда он идет. Туда и подключай тахометр евро.
Ты что сейчас будешь это делать. Холодно же.
T.K.
В скором времени, как потеплеет, а панель дома валяется, вот сижу разбираюсь
В моём комплекте нет выключателя плафона освещения вещевого ящика, некоторых ламп подсветки и так ещё по мелочам. Вот доделываю. Выяснил что мне тоннель пола как-то крепить придётся - у меня в машине замки ремней безопасности передних сидений крепятся к кузову а не к салазкам сидений, потом у меня установлено два волговских плафона освещения салона + 2 вентилятора (На лето) их ещё надо подключить. Куда-то надо присобачить кнопки стеклоподъёмников (в 2114 в дверях) может на кожух руля слева повешу. Динамики из ВП в двери. Отопитель у меня образца 2108 а не 2108-01 ? проблема будет с экранами центральной консоли (отверстия под обогрев ног не совпадут). Но к чему тахометр клепать ? не понял, методом отключения попробую, и в литературе, блин, ничего про него не сказано. Ещё к рулевой колонке надо ушки закреплять а у меня тама болты короткие? да кстати, датчик температуры ещё установлю, вообщем развлекаюся )))
