ФОТООТЧЁТ! Установка доп. кнопки стеклоподъёмника.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ФОТООТЧЁТ! Установка доп. кнопки стеклоподъёмника. вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 00:53
Этот фотоотчёт о том как я намучалься с этой долбаной кнопкой. ЗНАЛ БЫ - НЕ СТАЛ БЫ ДЕЛАТЬ!. Вообщем очень мне захотелось сделать себе дополнительную кнопку стеклоподъёмника на дверь, т.к. штатный блок с четырьмя кнопками находящийся посередине был не удобен в использовании. Я просто не понимаю, почему ВАЗ сразу не сделал доп. кнопки в двери как это делают все импортные автозаводы. Вообщем настроился я серьёзно и стал собирать информацию. Облазив весь этот форум и пересмотрев кучу фоток я понял что кнопку можно разместить в самой прастиковой ручке двери, варианты сбоку ручки я не расматривал т.к. смотрелось бы колхозно. Ярешил делать кнопку на ручке, прямо под большим пальцем. На форуме писали и выкладывали фотки, что её можно разместить там горизонтально или вертикально, но при этом надо вырезать большую часть из кнопки и отрезать внутренности ручки двери, для того чтобы она туда поместилась. Причём размещая кнопку в горизонтальном положении вырезать надо меньше. Решено- горизонтальное положение под большим пальцем. По поводу проводки я полазил по форуму и выяснил что для того чтобы её туда провести, в дверь дополнительно надо провести 3 провода. даже нашёл схему. я вам её тут покажу. Я пошёл на рынок, купил кнопку за 80 рублей - , снял в машине ручку, накалил на кухне ножик и прорезал дырку для кнопки. Получилось блин пахабно- . Как видите я вырезал что мог. вообщем мучался я долго. пилкой вырезал все внутренности ручки двери как мог, я имею ввиду ручки за которую дёргаешь чтобы открыть дверь. Короче как бы я её не резал, вторая половина ручки с кнопкой не помещалась. после полследнего и отчаянного подпила ручки она просто напросто сломалась. После этого я поехал к своему знакомоу посоветоваться, и увидел что у него на десятке уже это сделанно, и алилуя, у него сделанно по другому, очень красиво. и я однозначно решил всё нафиг переделать. купил на рынке Фучика в Питере новую ручку, механизм ручки, и панель с кнопками стеклоподъёмника. Ручка - 180р. механизм- 90, панелька с кнопками- 140. пришёл домой, вырезал напильником дырку - в этот раз получилось офигенно-
Всё. Завтра пойду собирать дверь. Элктрика тоже уже готова. намучился я с ней очень много. Тем более что я решил ставить не одну, а две кнопки. от правого стекла тоже. вообщем в дверь я провёл 7 проводов. Действовал по этой схеме - . С Электрикой я намучался по самое нехочу. 10 раз переделывал. то блин работало, то не работало.... то открывалось наоборот. Провода вёл от двери 3 до зитка с релюхами, и от двери 4 до штатных кнопок в гофре. Самое тяжёлое это провести провода в дверь через маленькую резиновую гофру. Кнопки проверял уже - всё работает. короче завтра надеюсь что соберу наконец дверь. Убил на Это дело 3 дня. Знал бы сколько там гемороя - я бы не брался. Всем спасибо за внимание. оставляйте коментарии.
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iNick
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 01:04
Да блин, тоже сегодня как-раз думал врезать туда-же... молодец твоя практика мне очень поможет.... спасибо! 8-)
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 01:07
Классно смотриться, молодец! Very Happy
Я вот теперь тож задумался такую весчь сделать, только на все двери сделаю а задние двери с консоли отключю, чтоб не повадно было! Smile
ВАЗ-21120 '02 - Чорный Ford Фокус 1.8 ('08)- X-Trail 2.0 dci('12) - X-trail 2.0 dci ('13) чорный как ночь
Maverick112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 01:30
делал так, не понравилось
рукой цепляешь постоянно, грязь набиваеться Sad сделал по "колозному" -зато удобно Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScroleR
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 09:49
Всё, наконец собрал дверь. Всё отлично работает.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 11:24
Молодец, информативный отчет :cool: .
Вот уже третий год всё собираюсь это сделать - никак руки не дойдут, а теперь уже и не хочу - привык, как есть :-D
Единственное, что ещё хочу сделать - доп. кнопку открытия ЦЗ. А то запрограммил функцию блокировки дверей при включении зажигания - хорошая функция, дети на ходу не выпрыгивают, но хотелось бы и разблокировать иной раз при заведенном двигателе и потом обратно заблокировать, а то каждый раз тянуться к дверям, особенно задним, напрягает.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:21
Bravo Молодец!
Массу нашел в салоне? Very Happy
Последний раз редактировалось: Deon (17 Января 2006 12:26), всего редактировалось 1 раз
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Deon
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:25
roti, а где взял такую кнопку для управления зеркалами?
roti
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:35
стандартный вазовский джостик Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:44
А у меня при заведенном двигателе (или включенном зажигании) двери разблокировать-заблокировать можно с брелка сигналки. Удобно, он ведь висит прям под рулевой колонкой - ключ то в замке зажигания. Никуда тянуться не надо. Проверьте, может и у вас такая фича есть.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:45
Я тоже решил встраивать блок управления стеклоподъемниками в обшивку, правда конопки на ручках все равно буду делать, из-за того, что пассажирам ужасно неудобно пользоваться штатными. В результате хочу получить управление с кнопки на двери своим стеклоподъемником, с водительской - своим и остальными тремя. Незадействованную верхнюю левую кнопку на блоке управления пустить на закрывание-открывание замков всех дверей, кроме водительской.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 12:48
народ, а не проще перенести с тоннеля кнопки на дверь, в тоннеле дырку закрыть заглушкой, и останется только поставить одну доп кнопку на дверь пассажира? (вариант для тех у кого только спереди эл. под.) или там жгут проводов толстый получится Confused ?
21083-21124-VW Passat + Toyota Camry
Bond 007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 16:06
И где его можно взять, подскажете?
Последний раз редактировалось: Deon (17 Января 2006 16:31), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 16:11
ИМХО, блок в подлокотнике - также неудобно, как и штатное место. Также локоть приходится отклячивать, а у меня габариты не столь уж велики (рост 182). Доп кнопки врезал в обивку, напротив ручки, где обивка чуть развёрнута к водителю/пассажиру. Собственно, слизал это с места установки допкнопок ЭСП в обивке дверей 103М. Фото нет.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 16:36
в магазинах смотри-не дефцит Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
Deon
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 17:17
В том-то и дело, что ни в одном магазине таких джойстиков я не видел!
Зато везде продаются несколько другие по форме и без подсветки.
sdl2000
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 17:53
А я себе сделал по первому варианту автора. Уже полтора года назад.
Толко кнопка стоит не горизонтально, а вертикально. Прям в пластиковой заглушке ручки.
АБАЛДЕННО просто Smile Времени убито конечно вагон - но ни сколько не жалею!
Во первых - удобно.
Во-вторых мой стеклоподъемник работает и при выключенном зажигании! Правда схему, по какой дела, не помню Sad
Фото вечерком кину. Если не забуду сфоткать Smile
sdl2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arcticoff
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 08:36
Вот так устанавливал + сбоку кнопка блокировки дверей и внизу подсветка при открывании двери. Когда делал проклеил все вибро и шумоизоляцией, отключил личинки.
Arcticoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 09:33
Есть и у моей сигналки такая же фича, однако, брелок мелкий, напрягает кнопки нащупывать, а у сигналки есть даже выделенный разъём для подключения внешнего управления ЦЗ, надо бросить только провода, да кнопку поставить - а никак руки пока не дойдут Smile, но теперь уже по теплу займусь, назрело.
sdl2000
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 17:06
Вот фото кнопки.
[/url]
capt102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 13:32
sdl2000, а как эта кнопка влезла, там вроде места немного, какие доработки?
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:10
Сам именно так и делал
Спиливаешь юбку у кнопки и контакты разгибаешь в разные стороны к ним припаеваешь провода... Единственное когда сам делал, брал провода не знаю какого сечения, но только чем тоньше тем лучше, а то взял обычные такие как на основных кнопках хрен засунешь в ручку, пришлось перепаивать ...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:19
Народ ну вы хоть вдумайтесь что советуете-чем тоньше провод тем лучше!!! Ясен пень с толстыми проводами так кнопку не вкорячить пробовал я, знаю.
Ставьте куда угодно и как угодно, но так чтобы можно было использовать непокоцанную кнопку, штатный разъем и нормального сечения провода!
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:39
Locky писал(а):
Единственное когда сам делал, брал провода не знаю какого сечения, но только чем тоньше тем лучше...
Еще бы взял телефонные провода "лапшу" - тоньше не бывает!
Smile Smile Smile
Сечение провода надо расчитывать по мощности потребителя, а не по "влезет/не влезет кнопка".
Так можно и без машины остаться, как ММЕ!
Arcticoff
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 16:48
Да, злобный совет насчет тонких проводов? Mad греться будут в итоге сгорят. Кстати, хорошая вещь контроллер стеклоподъемников?одним нажатием открывается закрывается + при постановке отк-закр.
Страница 1 из 2
