генератор гудит в колонках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор гудит в колонках вывод темы на печать
SVYAT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:05
сегодня ехал по трассе и вдруг услышал какой то тихий свист, потом прислушался и понял, что свит идет их колонок. Ну все думаю, уселок навернулся, пролез, нет, все нормально. Но когда машина работает, то при оборотах гул становится еще больше. Подскажите, у кого нибудь была такая хрень? и как с ней бороться? :ooo:
SVYAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:06
ты про наводки чтоли? типа газуешь, гул увеличивается?
это тебе в музыкальный раздел надо... либо у твоего уся нет фильтра против наводок, либо у тебя провода плохие...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SVYAT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:20
да нет до этого все было нормально, и провода нормальные, но подозреваю генератор. Потомушто комп иногда показывает скачки напряжения
Levski
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:23
всмысле скачки? по-подробнее... у гены рабочий диапазон с 12 до 14 В... Да и ТСХ (токо-скоростная характеристика) очень сильно зависит от оборотов двигателя Smile
SVYAT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:30
в смысле падает на несколько секунд до 11, а потом выравни ваеится до положенных 13,5. Есть у меня подозренице, что АКБ пора менять. Может из за АКБ ип усилку млщности не хватает. так как при заглушенном двигле музыка без храпа петь не хочет без легкой хрипатсы Laughing
Levski
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:33
в каком режиме падает?
у меня, ночью с большим количеством потребителей напряжение просаживается до 11,4... Но это понятно почему - включено все, БС, ПТФ, габариты, печка, играет музыка (усилок есть), работают дворники, обогрев стекла и зеркал и при всем этом, я еще держу ногу на педали тормоза Smile
А если у тебя в движении до 11 падает, то это засада... Регулятор напряжения работает не правильно...
SVYAT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 02:55
ну у меня тоже там и подогрев сиденья еще работает, но днло даже не в этом. мне кавжется, падение связано с набором акумулятора предельной емкости, и реле зарядки отсекает ненужное напряжение. а так как видимо АКБ подизносилась, то она набирает не надолго. Как аккамулятор менять не пришлось. Хотя замерял все, и уровень зарядки, и плотность в банках, вроде бы все нормально. Но все ровно что то не так.
Levski
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 03:02
так ты так и не сказал, в каком режиме у тебя идет просадка... т.е. стоя в пробке на холостых или в движении?
SVYAT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 03:05
в основном когда еду, комп пищать при этом начинает, и я сразу обращаю на него внимание Confused
Levski
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 03:09
вот это реально странно... в движении, гена должен выдавать минимум 12,8 в (и то, при низких оборотах двигателя)...
если у тебя просаживается напряжение в движении, то это поидее должно означать, что гена не дает электричества, и компьютер переводит машину в режим работы от АКБ... Смотри клеммы гены для начала, затем, по хорошему нужно смотреть (менять) регулятор напряжения... Но что-то мне подсказывает, что РН меняется вместе с геной... хотя, может я и ошибаюсь...
SVYAT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 03:19
Вообще то, я так понял, что лучше всего автомобиль поменять на ИНО, или забить на все :cool:
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 09:12
Проверь РН, токосъемные кольца на роторе гены, диоды. Не уверен что наводки на "музыку" - следствие плохой АКБ.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 00:13
Поменяй конденсатор на генераторе - копеечная пролема и делов - открутить/закрутить одну гайку и один винт.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 00:14
На ино такие проблемы бывают не реже, но стоят много дороже.
Lexovik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 03:58
Короче, еслт не нужен гемор в ближайшее время, если со всей проводкой и електроникой нормалёк, то есть фильтры сетевого напряжения.У другана на -099 была такая хрень-поставил ентот фильтер и ок!
Lexovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 09:51
Такая же фигня! НО! Только когда температура на улице становится ~-10 и меньше! И жужит довольно сильно! Сейчас за бортом -1-2 и все ок... Мож кондер где каой подмерзает. У них как бы тоже есть рабочий температурный диапазон...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVYAT
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 14:13
Поехал на СТО, поменял конденсатор и диодный мост, но проблема осталась, при этом, когда двигатель работает, а генератор отключен, то проблема уходит, так в чем же дело? Mad
ЗУБИЛКА 21099 I 2003 почти все нравится
