Раз в сколько тысяч км менять свечи?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Раз в сколько тысяч км менять свечи? вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:25
Раз в сколько тысяч км менять свечи? Думаю брать Bosh Cu-Electrode WR 7 DC. Сейчас гоняю на штатных.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimmetrio
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:31
Ну так и продолжай гонять на штатных, если ты имеешь в виду - А17ДВРМ. С нашим бензином тока на них. А по поводу ресурса, вопрос сложный. Но однозначно не 30 тысяч, как предписывает ВАЗ, погорячились ребята, хотя у меня отходили почти 19 тысяч (раньше в среднем 10-13) пока не заправился на Лукойле в Чувашии на трассе М7. Вот так
Dimmetrio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
String
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 23:51
Ну у меня Bosh platinum где-то 31-32 тыщ отходили. После этого машина начала подёргиваться на малом газу и я их поменял на NGK, тоже ничего. ходят долго. В общем по деньгам наши и импорт выходят одинаково, только наших несколько комплектов купить придётся, а хороших импортных подороже один. Дорого, но надолго. В итоге стоимость приблизительно одинакова.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:32
На моей штатные свечи Brisk отходили положенные 30000км на 95-м бензе изолятор был красноват, думаю отходили бы и ещё, но перед этой зимой заменил на новые Finwhale F510 и перешёл на 92-й бензин. Посмотрим что на нём с ними будет.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Бери обычные наши, не пожалеешь. Денег сильно меньше, а плохой бенз убивает их быстро.
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 01:05
главное зазор выставляй, а так езди пока им пипец не придёт. хотя если бабосы есть можеш хоть каждый месяц менять, опыта наберёшся, экспертом станеш, ещё и советы давать начнёш: какие лучше, какие хуже.
sputnik 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 01:10
Finwhale - г-но... У меня отходили 9 штук и умерли, что завестись не мог Smile
Sidoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 01:19
А я на своих 30 тык - и даж не вынимал ни разу. даже не знаю чё стоит. Потеплее будет, может залезу, а то -30...
ВАЗ 21099 1999 (06.2004-10.2009)
Mazda6 2004 (08.2009-...)
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:05
...а теперь глупый вопрос,....как определить, что свечам пора отправляться в помойку???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:08
А вот сегодня при минус 25 ни х$я не завелась (по-другому не могу написать). Причем стартер крутит вовсю, аккум не штатный (штатный 2 месяца отходил) а ИСКРЫ НЕТ :-(((((
Бегу менять свечи сразу после работы.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:09
Да пробег 17 000 км.
SWB
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:43
Купил свою машину (б. у.) с свечами BRISK и проехал на них около 12 тыс. км. К концу этого пробега машина стала дергаться на малых оборотах. Поменял на NGK. Первое время все было нормально. Но потом стали "залипать" обороты (м. б. со свечами и не связано). Когда покупал NGK сервисмены отговаривали, говорили, что они капризные и очень чувствительные к смеси; советовали поставить Finwhal, мол у них и искра лучше, да и сами они ездят на таких. Не вытерпел мучений(NGK прошли около 4 тыс. км.) - поменял на Finwhal. Вроде бы все пришло в норму. Каждый раз, при смене свечей, ощущалась заметная прибавка мощьности, повыщалась эластичность работы двигателя, несмотря на то, что предпоследние свечи имели небольшой пробег. Свечи покупались в "нормальном" магазине, хотя это и не дает 100 %-й гарантии. М. б. это частный случай, но для себя сделал вывод, что свечи все-таки лучше менять с периодичностью смены масла или чуть реже (приятнее ездить).
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 18:42
Finwhale F510 два комплекта по 20 тк каждый, теперь третий. Бензин всякий. Субъективно прошли бы больше, но поменял перед холодами. Брал в бумажной упаковке.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Navy
Авто: ВАЗ-21093 карб. --> VW Bora 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:38
Раньше ставил А17ДВ10. Теперь японские DENSO W20EPR-U#4 3047#4. Не намного дороже штатных - где-то 250 р. за комплект. Меняю вместе с маслом, если город - через 8 тык., город-трасса - 10 тык. Старые свечи вполне нормальные, но их в запас, на крайний случай отдам в деревне. У меня карб., пробег 310 тык. Для инжектора несколько другая маркировка. Smile
Удачи.
Navy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 09:54
Поставил Bosh WR 7 DC вчера, т.к. вчера не завелся Smile на штатных свечах (отбежали они у меня 17 000).
Сегодня завелся с ПЕРВОГО раза при минус 28 градусах, крутил 5 секунд. Так что эти свечи РЕКОМЕНДУЮ, цена вопроса смешная 230 рэ + наличие свечного ключа + умение с матом и короткими перебежками вокруг машины заменить свечи в минус 25 Smile
Виталян
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 10:18
Спору нет, лучше свечи менять почаще. Желательно не более чем тыщ 15 км.. Эффект гарантирован, запас надежности завестись в холода увеличивается кратно.
Но из всякого правила есть исключения. У меня 21115 инжект., NGK отходили 42 штуки. Smile Секрет прост, на 12 тыщах пробега машины стала сопеть прокладка под коллектором всасывающим. Поскольку пришлось разбирать весь верх навески по инж. части, решил уже дорабоать и каналы головы, а также и камеру сгорания. Снял башню, доработана была камера, при этом улучшена петля продувки. Это конечно частный рецепт, он далеко не для увеличения срока службы свечей, а так скажем направлен на увеселение характера движка.. Но и свечи без проблем два с лишним "срока" ходят. Smile Сменил свечи, потому как в темноте обратил внимание, что на холостых керамика уже чуток подсвечивает. Щас поставил опять NGK- на переправе коней не меняют. Smile
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Virtual-man
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 02:13
Вообщем у меня 21103, - 28 не заводиться. Свечи заводские, прошел на них 21 тысячу. - 28 не заводиться. Да и на - 10 тоже не с первого раза. Думаю проблема в свечах. на днях наверно поменяю, какие лучше ставить?
Virtual-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
