Глохнет на ходу!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на ходу! вывод темы на печать
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 00:09
Попалась машинка,глохнет на ходу.
Уверен,что БН,не подкачивает,может и обратка карба?
Есть мысли?
Коматоз-это не диагноз,это призвание!
Юрий Деточкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 09:55
элетрик разберётся
карб?
там датчик есть (как мундштук) у него хитрые калибровки
м.б. вода в карбе
много причин вплоть до проверки целостности изоляции на проводах
история тс какова? КУДА ЛАЗИЛИ ЖЕСТЯНЩИКИ -там и ищите...
всё правильно сделаЙ - люби Путина,Сталина,Ленина ! (изо всех сил люби, сцука)
Tomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:27
Есть мысли?
Как то неконкретно, надо поподробнее. А так для начала проверить все разъемы системы зажигания. Что касается обратки, на ней стоит клапан, который должен пропускать бензин с некоторым усилием. Если испортился пропускает абсолютно свободно, естественно возможна недокачка бенза. Но когда не хватает бенза, обычно начинаются рывки при нажатии на педаль, а для хх много не надо. Попробуй (если есть в запасе) коммутатор накинуть другой.
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 21:12
Есть мысли?
Поменял обратку,не помогло.
Зачем коммутатор менять? Что даст?
u313
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 21:37
Даст или не даст, гарантий естественно никаких. Просто мне кажется, что надо проинспектировать всю систему зажигания. А с коммутатора начать, потомоу что обычно он у всех есть в запасе. Не у тебя, так у соседа точно лежит.
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 23:05
Помнишь она не завелась на стоянке?? Типа пробки воздушной в карбе? Чутье подсказывает звенья 1 цепи.
При езде такое ощущ,что как-б теряешь сцепу)
