Неужели замерз бензонасос? Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неужели замерз бензонасос? Что делать? вывод темы на печать
v555
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:04
Доброго времени суток всем. Ситуация: мороз -27, стартер крутит хорошо, а завести не могу. При включении зажигания обычно слышно как жужжит бензонасос около 3-х сек.
Сейчас такого жужжания не слышно. Неужели замерз? В баке осталось мало бензина, около 7 л. Наступили холода, наверное мог и замерзнуть. Что делать посоветуйте. И какие плохие последствия могут быть. Можно ли подогреть бензобак плиткой снизу, или это опасно? Или можно попробовать разогреть бензонасос через лючок водяной или электрогрелкой? Пожалуйста подскажите, сегодня вечером очень нужна машина.
Машина ВАЗ 2115i, 2002 г., 29000км
v555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 10:09
Ты сначала наряжение на нем посмотри. А реле то щелкает, а то может оно замерзло? Но если действительно БН, то сейчас разбирать...
v555
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 11:39
Это реле которое стоит на бензонасосе? А какое напряжение должно быть?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 14:42
Реле находится в салоне, снимайте правую пассажирскую крышку панели приборов, за ней увидите 3 релюшки, нижняя насос, рядом предохранитель. Напряжение равно напряжению бортовой сети.
Отпишите пож. результат
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v555
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 15:39
Спасибо, вечером попробую что-то сделать, завтра отпишу результаты.
v555
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 15:41
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:44
У меня тока карбюраторная машинка, но вчера тоже заметил, что замерз бензонасос, не накачивал топливо в карбюратор, я его заменил, и теперь все нормально.. Так что скорее всего у тебя конденсат попал в насос и тоже какая-нить диафрагма примерзла..
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v555
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 16:54
Проблема в том, что в инжекторной 15-ке, чтобы заменить электорбензонасос, надо снять бензобак, или увеличивать (прорезать) лючок под задним сиденьем :-((
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 19:36
такая же хрень в данный момент. Вот думаю, если машину в тепло поставить, отмерзнет и нормально работать будет?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marusya'99i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 01:09
Попробуй подать при выключенном зажигании 12В на контакт G диагностической колодки, желательно через предохранитель, тем самым ты напрямую питаешь бензонасос. Если насос не подаст признаков жизни, то значит дело в нем: либо он мертв, либо действительно в нем скопилась вода, в последствие чего обледенел. Если загудел, то скорее всего реле, ибо вариант с тем, что контроллер не включает реле маловероятен.
З.Ы. ИМХО-это все морозы со всеми вытекающими последствиями. Подожди потепления, а там пробуй заводить.
Marusya'99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 07:54
У меня была похожая проблема: начал заводить- бензоносос не гудит!, думаю посмотрю релюшку,- поменял местами релюшки включаю зажигание, гудит!, кручу, не завелась....после второго раза гудеть опять перестало! Потом оказалось: ошибки- проподания напряжения Бортовой Сети и проподания напряжения на ЭБУ...ВСЁ ЭТО БЫЛО ИЗ-ЗА ПЛОХО ПРИКРУЧЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ РЕЛЮШЕК К КУЗОВУ (МАССА), А ЗАВЕЛАСЬ, СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОДУВА СВЕЧЕЙ ГАЗ-УЛЕЙ!!!КАК ПО МАНУАЛУ!!! 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v555
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 10:02
Ура, завелся! Вчера вечером пришел в гараж и, как и советовали, первым делом открыл кожух, прикрывающий реле бензонасоса. Включил зажигание, релюшка вроде щелкает, а насос молчит. Я ее еще потрогал, пошевелил, понажимал, включаю опять зажигание, и, о счастье, насос зашипел. Завожу двигатель, практически без проблем для такого мороза. Отъездил весь вечер, все отлично. Предполагаю, что из-за мороза могла деформироваться панелька под реле, и был плохой контакт, или релюшка подмерзла, а я ее руками отогрел пока трогал, если она может подмерзнуть, не знаю. Одна проблема, температура ОЖ, при работающей печке, не поднимается выше 75 град. Может для мороза 32 за бортом это нормально, или у меня термостат полностью не закрывается, как думаете?
Спасибо всем за мысль про реле, сам бы я туда полез в последнюю очередь, т.к. по натуре ближе к механике, чем к электрике Smile). Еще раз спасибо. Если у кого есть мнение по температуре ОЖ, подскажите, буду благодарен, но вообще-то, это, как говорится, совсем другая история.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 10:29
ИМХО у Вас все хорошо с ОЖ.
Утеплите перед авто, эфект не заставит себя долго ждать.
