alex945
поиск не работает
закрылись двери и сел аккумулятор, а личинки отключены.
Как открыть капот на 12-й ?
если можно опишите по шагам
спасибо! а то замерзаю на улице
-NVova-2111
Просовываешь руку в промежуток снизу между противотуманками.
Становишся в такую позу, чтобы руками до замка добраться.
Дергаешь за тросик, и будет тебе счастье. Если конечно доп.замка капота нет.
alex945
-NVova-2111 писал(а):Просовываешь руку в промежуток снизу между противотуманками.
есть защита капота.... блин
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
багажник открыть можна ключом??
-NVova-2111
Ах да если личинка богажника не отключена - через багажник.
По первому методу руки перепачкаешь...
Хотя, через багажник - салон перепачкаешь, а его мыть сложнее, чем руки...
Вобщем как знаешь...
Последний раз редактировалось: -NVova-2111 (18 Января 2006 14:27), всего редактировалось 1 раз
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Через 5 дверь, и +12 в прикуриватель..... :-D
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
пытатся подать питание на "+" на генераторе от внешней акб.
холодно только для таких упражнений, летом занимает 2мин.
alex945
все личинки отключены, в том числе и багажник (после утери ключей)
снизу защита картера
к генератору тоже не пролезть....
в настоящее время на даче куча мата, потому как папа там один и нифига не понимает что с этими жигулями делать
UDima
Авто: 099i & 101
alex945 писал(а):поиск не работает
Водительскую дверь можно открыть так
берёшь стальную проволоку, делаешь из нее крючок, просовываешь в правом нижнем углу водительского стекла между резинкой внутрь двери. Этим крючком шаришь в районе личинка-край двери.
Как что-то зацепишь - тяни вверх.
Вместо проволоки можно использовать стальку от российского дворника 08 или 10
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Мдя, фигово у тя вышло, придется наверное бить стекло, если не получится проволкой только открыть дверь
UDima
Авто: 099i & 101
Lev_Ig писал(а):Мдя, фигово у тя вышло, придется наверное бить стекло, если не получится проволкой только открыть дверь
ну ты насоветовал... бить стекло
Есть куча способов, один из них у него должен получиться.
Вот ещё
Например от сигнала через щель решётки снять колодку и на красный провод подать +12 от соседского аккумулятора, а минус кинуть на гайку крепления пыльника/защиты двигателя или на тот же сигнал и пробовать снимать брелоком с охраны.
P.S.
У меня вместо личинок - заглушки, но на всякий случай в багажник выведена кнопка для открывания задней левой двери (кнопка для управления именно приводом, а не ЦЗ, который то же может заглючить), ну и постоянный +12 в багажнике то же есть и используются для включении подсветки при открытом багажнике.
Остается только содержать в рабочем состоянии личинку багажника, чтобы можно было открыть багажник ключем, подцепить чужой аккумулятор (пара проводов то же есть) и кнопкой открыть дверь.
VY
Авто: 21099i
А аккум почему сел? Если забыл габариты выключить, то их выковыривай и на них с другого аккума +и- давай.
alex945
уфф... проволчка рулит
дверь открыли
теперь не получается капот открыть
но это решаемо уже своими силами )))))))))))))
спасибо всем за помощь!
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
улыбнуло
тему топика надо исправить:
"Как взломать матреху - краткая инструкция для пионеров"
гы
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
улыбнуло
гы
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Даааааа, блин. как нашаришь что-то дергаешь вверх-магнитола твоя
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
AlexLexus писал(а):улыбнуло
гы
тут еслы порыться еще не то найдеш.
zeromv
Народ помогите!
У меня проблема. Снял аккумулятор, закрыл машину(захлопнул двери, т.к. сигнализация не работает). Сейчас машину не знаю как открыть. Централный замок не работает. Ключа от дверей нет. Машина ВАЗ 21103. Единственное что открывается- багажник. Может кто сталкивался с этой проблемой? Только прошу не подкалывать, итак хреново!
VY
Авто: 21099i
А нет ли случайно в вашей машине откидывающегося подлокотника по центру заднего сиденья?
Прошу не пинать если не прав, сам не матрешковод, но у знакомого точно был подлокотник, через который открывали...
И еще проясните заодно: как крепится полка задняя на десятках?
canon3000
zeromv писал(а):Народ помогите!
кстати,правильно. если можно залесть в багажник, то можно откинуть подлокотник и как нибудь изловчиться и оттянуть матерчатую петельку за подголовником заднего сиденья и попробовать его откинуть. ну а потом уж лезть дальше. иначе-делаешь крючок и шаришь, как рекомендуют тут.
485
Ищешь кто похудее, пихаешь в багажник и между сиденьями, там где подлокотник откидывается, тянешся к кнопке задней двери, но я не врез, не правильного размера
zeromv
Кстати, а как правильно прикуривать от другой машины, а то аккумулятор сел.
И ещё, с клемами ничего не случится(те что в капоте)?
VY
Авто: 21099i
zeromv писал(а):Кстати, а как правильно прикуривать от другой машины, а то аккумулятор сел.
А тут есть такая штука на форуме, "ПОИСК" называется...
Машину то открыть удалось? Если да, то как?
У меня проблема. Снял аккумулятор...
И вообще я не понял, на какого хрена было аккум снимать, если не на зарядку нести?
И темы одинаковые в разных ветках плодить по 2 раза не надо!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=850164&highlight=#850164
