marath
Купил автомобильный термометр.
Вопрос - куда можно поставить сам чувствительный элемент и где вывести провода к нему?
marath
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
а я купила этот
http://www.barometer.ru/index-ea=1&roll=1&ln=&chp=showgood&num=307. экран не замерзает, но с датчиками температуры тоже беда. Присобачила сам термометр на панельку под печкой - врет внутренняя температура, разумеется
А шнурок с внешним датчиком пока за окном болтается... темп. показывает правильно, но эстетики никакой. Более того, штекер в прикуриватель тоже неудобно - прикуриватель уже того-с... болтается. Можно ли его куда-то подсоединить, чтобы подсветка включалась вместе с зажиганием и выключалась вместе с ним?
Grown
Авто: 2115 была...
Такой маленький проблем сам бы решил...выведи под передниий бампер, но сделай защиту от ветра, а то будет сильно врать..запихай его в мед. шприц штоли...провода протяни там где выходят трубки гидрокорректора фар...делов на 5 мин. :grin:
Jararacussu
Grown писал(а):...выведи под передниий бампер...
а говорят, под передним бампером врет сильно темп?
marath
Jararacussu писал(а):а я купила этот http://www.barometer.ru/index-ea=1&roll=1&ln=&chp=showgood&num=307. экран не замерзает, но с датчиками температуры тоже беда. Присобачила сам термометр на панельку под печкой - врет внутренняя температура, разумеется А шнурок с внешним датчиком пока за окном болтается... темп. показывает правильно, но эстетики никакой. Более того, штекер в прикуриватель тоже неудобно - прикуриватель уже того-с... болтается. Можно ли его куда-то подсоединить, чтобы подсветка включалась вместе с зажиганием и выключалась вместе с ним?
Естественно разъем прикуривателя надо отрезать и соединять подсветку либо к линии "Габариты", либо "12 вольт после зажигания". Уменя под рулевой колонкой болтается свободный разъем, я туда воткнул.
Jararacussu
marath, спс. А куда вы сам приборчик поставили?
dimon2109
Авто: ВАГ
Jararacussu писал(а):Grown писал(а):...выведи под передниий бампер...
Под бампером на ходу не врёт. На прогретой машине на малой скорости или на стоянке показывает выше температуру.
Grown
Авто: 2115 была...
dimon2109 писал(а):Jararacussu писал(а):Grown писал(а):...выведи под передниий бампер...
Оптимальный способ (у меня МК комфорт): под бампер, где стоит штатный датчик. Сам элемент вставил в отрезок от шприца, который заполнил силиконовым герметиком. Датчик при застывании герметика при этом не должен касаться стенок шприца
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ставь под передний бампер.
marath
Jararacussu писал(а):marath, спс. А куда вы сам приборчик поставили?
У меня низкая панель. Пока попробовал прилепить его у основания лобового стекла в середине между водителем и пассажиром. провода увел под козырек щитка приборов. Прилепил на 2-хсторонний скотч. Видно хорошо, но когда скотч разогрелся от печки - прибор отвалился.
Щас пока думать буду.
Jararacussu
marath писал(а):Jararacussu писал(а):marath, спс. А куда вы сам приборчик поставили?
как придумаете - сообщите, плз. у меня уже ничего не придумывается
u313
У меня высокая панель, грудусник купил такой же в ноль, треугольный такой. Так вот видно у меня на нем все в -28гр, а поставил между приборной доской и кожухом руля - там ему самое место! И щель эту дурацкую закрывает как раз
Vik
Авто: 2108
У меня на решётке радиатора. Показывает правильно (на ходу естественно).
Jararacussu
u313 писал(а):У меня высокая панель, грудусник купил такой же в ноль, треугольный такой. Так вот видно у меня на нем все в -28гр, а поставил между приборной доской и кожухом руля - там ему самое место! И щель эту дурацкую закрывает как раз
а нет ли у вас фотки, как это выглядит?.. вроде щель там не такая уж и большая..
u313
Jararacussu писал(а):u313 писал(а):У меня высокая панель, грудусник купил такой же в ноль, треугольный такой. Так вот видно у меня на нем все в -28гр, а поставил между приборной доской и кожухом руля - там ему самое место! И щель эту дурацкую закрывает как раз
Щель там в самый раз, по крайней мере у меня, на ВП. Единственно поскольку он треугольный, то угол под которым он приклеивался мне не понравился. Я взял кусок жести длинной в градусник и шириной в две ширины градусника и согнул по длинной стороне. Подбирая угол сгиба находится удобный угол наклона градусника, который клеется к жести (а жесть к рулевой колонке) двухсторонним скочем. А фотки нет, если будет сегодня время, могу попробовать телефоном, но не уверен что будет хорошо видно. Надо просто его туда приложить и посмотреть, как это будет выглядеть.
Jararacussu
у меня тоже ВП и вчера не поленилась, пошла примерять)) термометр не треугольный - кирпичиком, места там совсем мало... если только лепить прям на кожух руля, тогда он будет выступать над нижней частью приборки...? Жду фотку, хоть какую - оч интересно
Вещь полезная, но совершенно некуда ее присобачивать... вот беда
marath
Все, присобачил. Думаю в высокой панели можно разместить аналогично. Фото тут:
http://foto.rambler.ru/users/joss22/3/
Как кто-то уже тут писал, взял кусочек жести из консервной банки, согнул уголком. Сверху на 2-хсторонний скотч термометр прилепил, снизу - на торпедо (все обезжирить). Держится достаточно прочно.
Jararacussu
как-то не оч эстетично....
у когонить еще варианты есть?
marath
Jararacussu писал(а):как-то не оч эстетично....
Так у тебя же плоский корпус. У тебя этот жестяной уголок не видно будет.
Да у меня это, так скажем, первый блин. Потом я и поровней все сделаю и жестянку в черный цвет покрашу.
Jararacussu
marath, а температуру в салоне и на улице теперь пральна показывает?
u313
Jararacussu писал(а):marath, а температуру в салоне и на улице теперь пральна показывает?
Я смотрю только за бортом, с утра ее показывает правильно, при езде есс-но немного нагревается, кудаж деваться, машина вся нагревается, куда датчик не запиндюрь. А в салоне как мне кажется мерять бесполезно, температура сильно гуляет да и не надо это, как мне кажется.
Jararacussu
u313 писал(а):Jararacussu писал(а):marath, а температуру в салоне и на улице теперь пральна показывает?
дык хочешь - не хочешь, а в салоне тоже измеряет, куда ж его теперь девать
поэтому и интересовалась, куда его поставить, чтоб внутренний датчик более-менее правду говорил
внешний по-прежнему за окном болтается, примерно на 2-3 градуса врет.
marath
я наружний термоэлемент еще не вывел. Поэтому пока только в салоне показывает.
Просто я герметизировал все отверстия из капота в салон. А щас с этим ковыряться во- первых холодно, а во вторых герметик на холоде хуже пристанет. Как оттепель будет - выведу.
norsim
Авто: Шевроле Lacetti Sedan МКП
Я бы не сказал так, адназначно. Показания похоже правдивые на моем.
